leopierom
postato il: 18.11.2020, alle ore 17:56 |
autorizzazione negata
Devo cancellare un files sotto system ho tutte le autorizzazioni attivate su system con tutti i flag attivi per fare qualsiasi modifica ma niente appare messaggio che non sono autorizzato.
postato il: 18.11.2020, alle ore 18:24 |
Anche via DOS?
postato il: 18.11.2020, alle ore 18:37 |
Bisogna vedere che file vuoi cancellare, ci sono cose che non puoi cancellare anche con tutti i diritti.
Per il semplice motivo che sono fondamentali per il corretto funzionamento.
Intendiamoci, se carichi il disco da un altro sistema puoi fare quello che vuoi, ma non puoi certo pretendere che windows si autodistrugga.
Ps, dos non esiste piu', forse si intende la shell cmd, che nulla ha a che fare con msdos, vale lo stesso discorso, non puoi lanciare un format c: anche se lo apri come amministratore.
Quindi siamo alle solite, mancano informazioni fondamentali per poter continuare la discussione.
postato il: 18.11.2020, alle ore 19:14 |
Fatto salvo quanto detto da Caccamo2 (il file potrebbe essere indispensabile al SO9 ci sono due possibili vie per cancellare il file
1) usare il programma Unlocker che verifica se qualche handle tiene bloccato il file e nel caso lo sblocca permenttendone poi la cancellazione. Talvolta unlocker deve riavviare il SO per cancellare il file
2) usare una versione live di linux (es ubuntu) lanciandola da una chiavetta usb bootable. Linux vede i file sul disco fisso e ci lavora a piacere perche' Windows non e' partito e non ci sono i controlli di prorpieta'
Come gia' detto occhio perche' NON si torna indietro!
Ovviamente il file NON viene sovrascritto neppure se viene vuotato il cestino perche' la cancellazione aggiorna semplicemente il file system ed i dati restano sul disco finche' qualcuno non ci scrive sopra (il settore viene dichiarato libero). Anzi e' relativamente facile recuperarlo e se occorre proprio eliminarlo dal nostro universo occorre sovrascriverlo con un opportuno programma
postato il: 19.11.2020, alle ore 05:44 |
Un'altra possibilità potrebbe essere quella di fare partire il PC in modalità provvisoria, con Windows 10 passando per la procedura di ripristino
leopierom
postato il: 19.11.2020, alle ore 08:02 |
FMAPP
postato il: 19.11.2020, alle ore 10:53 |
leopierom: Bisogna vedere che file vuoi cancellare,
FMAPP
stai ancora facendo casino per far funzionare quel mouse di microsoft?
Se paciughi i driver non e' che poi risolvi cancellando cose a caso.
Se il mouse non e' supportato, non e' supportato, punto.
E basta dai sara' il decimo thread che apri per sto mouse.
postato il: 19.11.2020, alle ore 11:15 |
Io sapevo che FMAPP è un processo legato all'utilizzo dell'audio realtek
postato il: 19.11.2020, alle ore 11:54 |
schottky: Io sapevo che FMAPP è un processo legato all'utilizzo dell'audio realtek
cerca meglio
postato il: 19.11.2020, alle ore 12:52 |
Io la scheda audio realtek ce l'ho e usa FMAPP.exe, magari ci sono diversi programmi con lo stesso nome
