postato il: 29.01.2021, alle ore 11:50 |
Plus4 e TV analogico
Per dei motivi un po' patetici che sarebbe lungo spiegare, avrei da collegare un Plus4 (simile al Commodore 16) ad un TV analogico da usare come video.
Qualcuno ricorda come si fa? Presumo un collegamento tramite cavo di antenna, ma poi come si sintonizza il televisore? Su che canale? Conviene fare la ricerca canali?
postato il: 29.01.2021, alle ore 12:11 |
oioi.... possibile che era sul canale 34-36...
Wile
postato il: 29.01.2021, alle ore 12:35 |
Confermo il canale 36 |
Kaput
postato il: 29.01.2021, alle ore 15:55 |
Qui il pin out dei segnali video.
https://old.pinouts.ru/Audio-Video-Hardware/C16Video_pinout.…
Utilizza il video composito o il S-video vedi meglio che con il cavo dell'antenna. |
postato il: 29.01.2021, alle ore 16:12 |
il C16 aveva sia al'uscita RF per l'antenna (modulatore interno) sia l'uscita video per il monitor
https://issuu.com/adpware/docs/mc038/46
postato il: 29.01.2021, alle ore 20:52 |
OK. Il telecomando del TV (Philips 32" CRT) pare che non funzioni e scorrendo i canali col tasto sul frontale arriva al 34 poi dà EXT1 e EXT2 ma lo schermo rimane blu col Plus4 acceso.
postato il: 30.01.2021, alle ore 12:00 |
hai provato l'uscita videocomposito invece dell'uscita rf in antenna?
https://www.old-computers.com/museum/computer.asp?c=194
I/O PORTS:
Tape, Cardridge, Joystick (2), User port,
Composite (CVBS) video port, <-------
memory expansion bus port, serial port, power,
RF video <-------
Oltre al link di kaput c'e' anche questo con lo stesso pinout
http://www.hardwarebook.info/C16/C116/Plus4_Audio/Video
se esci sul pin 4 puoi entrare in un ingresso video-in EXT del televisore
postato il: 31.01.2021, alle ore 09:51 |
Ho dovuto abbandonare la cosa per altre ragioni, grazie comunque, forse la riprenderò.
*SYSTEM*
postato il: 12.02.2021, alle ore 08:26 |
pippodue: OK. Il telecomando del TV (Philips 32 CRT) pare che non funzioni e scorrendo i canali col tasto sul frontale arriva al 34 poi dà EXT1 e EXT2 ma lo schermo rimane blu col Plus4 acceso.
Ti sei confuso, i canali che stai muovendo sono quelli già presenti nelle 34 posizioni di memoria disponibili.
Devi entrare in modalità ricerca canale e cercare in analogico nella banda UHF, i canali andranno da 21 a 69. intorno al canale 36 troverai la trasmissione proveniente dal tuo PC. Poi la devi memorizzare in una delle 34 posizioni di memoria disponibili.
Edit: come hai fatto a scrivere 32 pollici con gli apici???? All'inizio iscritto nel forum mi dava errore se usavo gli apici (le famose virgolette) e mi è stato spiegato che non si può. Adesso ho quotato il tuo scritto e per pubblicarlo ho dovuto togliere gli apici, se no mi dava errore! |
postato il: 12.02.2021, alle ore 10:43 |
Gli apici li metto due volte, OK grazie per le info, immagino che ci voglia il telecomando
