Loop filter - come calcolare i valori dei componenti per GP214D
Autore
Messaggio
opzioni
gabe
postato il: 02.04.2021, alle ore 21:27
nel data, ce uno schema di questo Loop filter, dovrei calcolarlo secondo la frequenza che lo imposto
e possibile farne un per più frequenze? o funziona solo sulla frequenza che va calcolata?
integrato in questione è GP214D
postato il: 02.04.2021, alle ore 21:55
Vorrei poterti dare una risposta semplice ma non c'e'.
il compito del loop filter e' quello di estrrarre una tensione piu' possibile continua che rappresenta l'errore di fase e informa il vco di quanto deve shiftare.
Ovviamente il compito di un pll e' agganciarsi in fase il piu' velocemente possibile ne consegue che quel filtro deve essere un compromesso tra le due esigenze.
Quindi idealmente una volta selezionati dei valori andrebbero bene per piu' frequenze da riprodurre, nella realta' incontrerai dei limiti.
Questi limiti dipendono certamente dall'integrato, ma anche dal vco e dalle performance che vuoi ottenere, dato che questo il produttore dell'integrato non lo sa, lascia in bianco quei valori e chiede a te di calcolarli per la tua applicazione.
Trattandosi di un sistema retroazionato per calcolare quei valori occorre fare lo studio dell'anello in laplace, come indicato qui.
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/phase-loc… attenzione, devi registrarti per vedere il contenuto.
Non cerchero' di indorarti la pillola, sono calcoli molto complessi e che richiedono tanto tempo.
In alternativa puoi mettere dei valori a caso e vedere se funziona, trattandosi di RF rimarrei nell'ordine del xentinaio di ohm per le resistenze e delle centinaia di picofarad per i condensatori.
gabe
postato il: 02.04.2021, alle ore 22:43
ottima risposta, mi è d'aiuto, in uscita dopo non devo usare altri integrati, o si?
