rbacchi
postato il: 01.02.2022, alle ore 16:38 |
Wifi e distanze
Torno sul problema che ho sollevato un paio di anni fa e ancora irrisolto.
Un mio amico vorrebbe installare un videocitofono, in campagna, a circa 200m da casa.
Abbiamo individuato un oggetto carino e abbastanza economico, ma che ricade più nell'argomento domotica.
https://www.dseitalia.it/Prod_videocitofoni_senza_fili_wifi_…
Ci sono un p aio di problemi :
Protezione atmosferica - > box
Distanza coperta - > poca
La loro a ssistenza tecnica mi ha consigliato l'uso di ripetitori da esterno di tipo classico o al limite unidirezionali, e mi ha fatto come esempio Ubiquiti.
Cosa mi consigliate?
postato il: 01.02.2022, alle ore 19:09 |
200 metri sono tanti per una connessione cablata citofonica e per via wifi....
Sinceramente, per il parlo-ascolto utilizzerei un pmr alimentato da un pannello e batteria...
rbacchi
postato il: 01.02.2022, alle ore 20:48 |
Passo la dritta, ma vorrebbe anche vedere e rispondere dal campo. Forse un access point direzionale si potrebbe fare
postato il: 02.02.2022, alle ore 07:31 |
L'alimentazione penso sia il limite più grosso, nel senso che 200 metri sono tanti per la wifi, ma sopratutto per un sistema che deve funzionare a batteria, loro ti hanno consigliato i ripetitori, ma sen non vuoi passare fili anche loro saranno a batteria, da uan parte hi una potenza (e quindi distanza) utilizzabile e scarsa durarta, io ho avuta a che fare con access poit a largo raggio dove lavoravo, coprivano un area ampia ma scaldavano come stufe.
rbacchi
postato il: 02.02.2022, alle ore 07:37 |
Forse mi sono espresso male. L'alimentazione c'è. Il modello che ho indicato va a batteria ma fra opzioni c'è l'alimentatore da rete.
postato il: 02.02.2022, alle ore 09:24 |
rbacchi: Forse mi sono espresso male. L'alimentazione c'è. Il modello che ho indicato va a batteria ma fra opzioni c'è l'alimentatore da rete.
Un oggetto progettato per andare a batteria assorbitùrà sicuramente poco, e quidi avrà poca potenza, se ci metti l'alimentatore la potenza sempre quella è.
Però se hai lalinea elettrica puoi usare un sistema powerline
rbacchi
postato il: 02.02.2022, alle ore 09:33 |
Grazie per la risposta.
1 - powerline, chi è costui?
2 - d'accordo per la potenza, ma quello che vorrei conoscere è il tipo di apparecchi da mettere vicino al citofono e nella casa (esternamente) per coprire la tratta.
postato il: 02.02.2022, alle ore 09:50 |
hai gia il cavo di linea di impianto della casa? Se cosi sfrutta il sistema ad onde convogliate per collegarti al modem di casa. Non li ho mai provati....
Sono degli aggeggi che prendono il wifi o la rete di casa, li colleghi ad una normale presa.... sfruttano i fili dell'impianto.... dall'altra parte metti il ricevitore....
non sò però se 200 mt li reggono...
Se è presente un cavidotto.... tenterei a passare un cavo di rete in cat6 per la distanza.....
postato il: 02.02.2022, alle ore 09:53 |
Bisogna vedere se sono sullo stesso contatore o ha un contatore a parte |
postato il: 02.02.2022, alle ore 09:55 |
Powerline è una rivisitazione delle vecchie "onde convogliate" E' un modo che consente di effettuare un collegamento di rete usando come mezzo di trasmissione la linea elettrica, funziona a distanze abbastanza ragguardevoli ovviamente all'interno dello stesso impianto elettrico (i contatori sono ostacoli) adesso esistono apparecchietti relativamente semplici ed economici che consentono il collegamente (al punto di accesso collegato alla rete) sia ethernet che wifi un esempio
