Leggere dati inverter
still
14.03.2022, alle ore 19:50
Buonasera, nel 2008 ho installato un impianto fotovoltaico dotato di un inverter Solarmax 2000s. Tutto perfetto, nessun problema di funzionamento. L'inverter e' collegato in rete LAN con cavo ethernet, il problema è che Solarmax e' fallita e i software non sono più disponibili. Ho ancora un'app per Android che mi permette di monitorare qualche dato ma funziona solo in locale, da internet niente. Ci potrebbe essere un sistema entrando con indirizzo ip sulla porta 80 per leggere i dati interni? Grazie
14.03.2022, alle ore 20:07
Hai gia' provato a fare lo scanner degli indirizzi ip e delle relative porte?
Se sei fortunato trovi un server telnet o un server http dell'inverter
Se l'app funziona via lan (cell->A router-> inverter) puoi provare con wireshark o altro sw (es badoo) a sniffare la lan per cercare il dialogo. Serve trovare il modo di mettersi in parallelo virtuale suulla lan perchè i router sono quasi sempre switched (ogni uscita vede un solo ip locale)
Puoi anche provare con <httpget> o <linx> (free entrambi) per a scaricare i dati se c'e' un server http.
E' una sorta di quest for graal......
14.03.2022, alle ore 20:12
I problemi sono essenzialmente due.
Il primo riguarda l'accesso ai dati dell'inverter, sarebbe necessario capire cosa fa l'app android per cercare di replicarlo sul pc o con un micro.
L'altro problema è creare un server web per permetterti di accedere dall'esterno della tua rete, qui un ulteriore bivio, se hai ip statico ti basta aprire una porta e puntare all'ip, altrimenti serve un servizio dns.
In alternativa al web server puoi implementare un server gsm, che risponda a degli sms o delle chiamate.
Il primo problema è forse il più grande da risolvere, serve analizzare l'app e/o il traffico dati con l'inverter.
Da considerare la possibilità di rinunciare alla comunicazione con l'inverter creando un nuovo datalogger.
Oppure ancora meglio usare un energy meter commerciale con app gestibile da internet risolvendo tutti entre i problemi contemporaneamente.
Da tenere presente che il nuovo energymeter potrebbe fare la fine dell'inverter, solo l'autocostruzione ti da garanzia del domani.
14.03.2022, alle ore 20:29
Tipo questo mi sembra niente male anche come prezzi, ed essendo open avresti una bella garanzia di poterci rimettere mano.
https://guide.openenergymonitor.org/applications/solar-pv/
still
15.03.2022, alle ore 10:58
Buongiorno e grazie a tutti per le risposte. Dunque, quello che so di sicuro è che l'indirizzo è 192.168.178.100 e la porta di comunicazione è la 80. Digitando questo indirizzo non si apre nessuna pagina web, se provo a fare il ping però la comunicazione avviene e c'è la risposta di ritorno dei pacchetti. Ho un ip statico e dovrei provare ad inserire nell'app android questo ip invece di quello interno alla rete lan, avevo però provato quando usavo dyndns e non funzionava. Il router Openenergymonitor mi pare un bel sistema ma non vorrei spenderci dei soldi in quanto non è una cosa di importanza vitale, se sono a casa posso controllare da cellulare connesso in wifi oppure direttamente dal pannello dell'inverter che è ancora più completo. Il problema è che non posso fare le prove di sera perchè l'inverter senza sole è spento e di giorno sono al lavoro.
15.03.2022, alle ore 17:25
still:
[CUT] di sicuro è che l'indirizzo è 192.168.178.100 e la porta di comunicazione è la 80. Digitando questo indirizzo non si apre nessuna pagina web, se provo a fare il ping però la comunicazione avviene e c'è la risposta di ritorno dei pacchetti. [CUT]
Quindi dentro all'inverter c'è un server HTTP in ascolto e questo e' cosa buona
Prova a digitare 192.168.178.100/index.html oppure .../index.htm
Spesso il server si aspetta anche il nome della pagine e quello e' un default comune. Poi prova con altri nomi ad esempio <home.html>, ecc
Potrebbe anche esserci un php che si aspetta un comando GET o POST (sono generati dai form del browser)
Un comando GET lo puoi scrivere direttamente tu nella URL
192.168.178.100/index.html?id=123&page=3
il difficile e' capire che comandi servano...
Poi prova con hyperterminal (o altro sw di terminale telnet) a fare una connessione telnet verso 192.168.178.100 sulla porta 23
Magari c'e' anche un server telnet che risponde al comando <?> o <help> o <-h> ,
Se usi wireshark (ed il suo driver WINPCAP) riesci anche a vedere il dialogo a vari livelli (IP, TCP, HTTP, ARP, ecc) tra il tuo pc ed il server dell'inverter
merco
17.03.2022, alle ore 09:20
provare a decompilare l'app ?
Merco
merco
17.03.2022, alle ore 15:30
è fatto con REACT, qua trovi il JS della parte di programma (presumo)
http://davidemercanti.altervista.org/foto2022/solarmax.zip
c'è qualche chiamata al cloud, si può fare reverse engineering...
Merco
