leopierom
postato il: 20.04.2022, alle ore 18:19 |
Canon TR 4500
Preso da poco una printer Canon tr 4500 con un ottimo rapporto qualità / prezzo ha scannerizza più fogli e ha anche stampa in fronte retro in automatico senza girare foglio manualmente.
Utilizzo quasi sempre da pc desktop ma dato che dispone di wifi collegoto con successo al mio iphone e tablet, comodo se al volo voglio stampare email o foto.
Problema collegato ad un pc portatile dell con win 7 se eseguo la prima installazione e non spengo la stamapnate ok ma se la spengo perde la connessione con pc, al contrario sul mobile e tablet mai sempre pronta.
Cosa sarà ? Installazione fatta con suo cd uguale al collegamento sempre ok da usb- Comodo da cellulare scannerizza documento che inquadro dal cellulare anche ocr
leopierom
postato il: 20.04.2022, alle ore 18:26 |
scusate riprende il collegamento da pc ma fatte diverse prove e no so come ho fatto, rimane sempre il problema che se la spengo perde la connessione. Ricordo che al contrio sempre alla prima accensione si collega l cellulare e tablet, quindi sembrerebbe più un problema del mio portatile. Che tra l altro il portatile va benissimo in wifi
germano_elettronico
postato il: 20.04.2022, alle ore 20:07 |
Se non l'hai già fatto, prova a vedere le impostazioni sul PC della scheda di rete; vedi se migliora con ottieni automaticamente l'indirizzo ip, oppure impostalo in manuale. |
postato il: 20.04.2022, alle ore 20:51 |
Forse sbaglio, ma è probabile ghe la stampante si colleghi al router wifi di casa tramite il quale entra nella lan di casa. A questo punto viene vista sia dal pc che dal tablet e dallo smartphone. Almeno la mia funziona così.
Prova a verificare che sulla stampante sia attivo il settaggio <connetti automaticamente alla rete> , in tal modo quando accendi la stampante, questa cerca l'SSID del router wifi di casa e si collega da sola ssenza interventi manuali.
Pero', come detto, posso sbagliare, magari è la stampante che funziona da access point e sono gli altri a connettersi a lei, in tal caso devi impostare il <connetti automaticamente alla rete> sul pc (sui cellulari di solito è di default)
leopierom
postato il: 21.04.2022, alle ore 07:55 |
automatico (dhcp)
Velocità link (ricezione/trasmissione): 1000/1000 (Mbps)
pomeriggio provo manuale
leopierom
postato il: 21.04.2022, alle ore 08:03 |
IPV4 o IPV6 cambio in manuale ?
Forse sbaglio, ma è probabile ghe la stampante si colleghi al router wifi di casa si tramite WPS e in ogni caso è collegata direttamente al router dato rete principale e password da pannello stampante, e ripeto perfetta con mobile e tablet
Prova a verificare che sulla stampante sia attivo il settaggio <connetti automaticamente alla rete> si
postato il: 22.04.2022, alle ore 18:51 |
Da windows hai attivato la condivisione di file in rete.
leopierom
postato il: 23.04.2022, alle ore 08:24 |
si.
In ogni caso sembra che questo modello sul wihi dal forum di amazon dove l ho presa e da domande fatte abbia problematiche diverse sul wifi.
Farò altre prove seguendo i vostri suggerimenti, in ogni caso da cellulare molto comodo e da tablet è perfetta e tenendo conto che la uso prevalentemente sul pc desktop con usb mi sta bene questa situazione
