leopierom
postato il: 15.05.2018, alle ore 16:53 |
max qualitàaudio da PC
Quindi per la max qualitàaudio da pc (192Khz) utilizzo uscita ottica e/o S-PDIF da scheda audio pc e dac esterno con ingresso presa ottica e/o S-Pdif e uscita rca per impianto hifi ? giusto?
postato il: 15.05.2018, alle ore 17:01 |
Sbagliato. Usi una ottima scheda audio ed un ottimo DAC. 'Ottimo' è tutto da definire. |
leopierom
postato il: 21.05.2018, alle ore 19:03 |
salve fatto delle prove con entrambi, è veramente notevole la differenza, sempre usando al sola porta usa, come migliora la qualità audio, inaccettabile secondo me quando si preleva out dal jack uscita cuffia.Sono piccolezze ma il Cambridge è più pulito e cristallino come suono, confermo quindi quanto detto detto da MB54, ultima prova invece utilizzo da s/k pc provvista di Uscita S-pdif (Star-Teck express pci) e quindi entro sul dac Cambridge non su usb ma su s-pdif... sicumente eventuali ronzio si azzereranno. Grazie
postato il: 23.05.2018, alle ore 17:00 |
Non capisco pome secondo te un "ronzio" possa dipendere dall'uso della porta USB, USB essendo un protocollo digitale è "per definizione" esente da questo tipo di disturbi, quindi se ci sono "ronzii2 essi vengono captati dopo la conversione.
postato il: 23.05.2018, alle ore 17:01 |
pome->come
"ronzii2-> "ronzii"
postato il: 23.05.2018, alle ore 17:38 |
schottky: Non capisco pome secondo te un "ronzio" possa dipendere dall'uso della porta USB, USB essendo un protocollo digitale è "per definizione" esente da questo tipo di disturbi, quindi se ci sono "ronzii2 essi vengono captati dopo la conversione.
La usb veicola i disturbi di modo comune prodotti dal pc, in genere dall'alimentatore, la corrente di disturbo si chiude a terra attraverso l'ascoltatore o l'alimentazione esterna dell'amplificatore, il quale puo' amplificare il disturbo fino a renderlo insopportabile.
Una connessione isolata come quella ottica riduce drasticamente questi effetti, ma non e' necessario utilizzare per forza la spdif, esistono anche isolatori USB, oppure puoi isolare l'intero pc da terra, ma e' piu' costoso e non consigliabile per ragioni di sicurezza (doppio guasto a terra).
Da questo punto di vista, non c'e' alcuna scheda audio pci che regga il confronto, motivo per cui il mercato delle schede audio consumer e' morto da circa un decennio, una cinesata usb che costa un decimo fa lo stesso lavoro.
postato il: 24.05.2018, alle ore 10:43 |
E comunque se i due apparechhi sono collegati alla stessa sorgente di alimentazione e sono collegati a terra USB o NON USB non cambia la situazione.
leopierom
postato il: 27.05.2018, alle ore 15:36 |
Preciso tutto ciò che dite va bene, io in ogni caso su solo porta usb il risultato mi ha sorpreso, non ha il dettaglio molto importante rispetto al collegamento lettore cd ma vi posso assicurare che solo 1 per cento delle persone potrebbe notate la differenza. Come già detto aspetto la sk audio con uscita ottica toslink e quindi utilizzerò in ottica Cambridge e mi aspetto un altro migliomdnto . Il Cambridge ritornando alla massa ha previsto sul retro un deviatore che stacca la massa.
*SYSTEM*
postato il: 25.06.2018, alle ore 23:37 |
Ma una curiosità , la massima qualità per ascolto prevalente in cuffia o con diffusori? |
leopierom
postato il: 19.10.2019, alle ore 11:59 |
scusa per il ritardo Ma una curiosità , la massima qualità per ascolto prevalente in cuffia o con diffusori?
Diffusori Klipsch,
Dopo mesi di ascolto riconfermo quanto detto sopra, s/k sound blaster e Magic 100 Cmbridge buon accoppiamento, La scheda pc deve avere tanta ram per azzerare quasi al 100% ilrumore della latenza.
