mastertechnology
postato il: 01.09.2018, alle ore 10:05 |
Vu meter a un solo led
Buon giorno a tutti tempo fa avevo uno schemino per realizzare un vumeter con un solo led auto alimentato dal segnale audio ma non lo trovo più. qualcuno mi può aiutare?
L'altruismo rende forti.
https://www.youtube.com/channel/UC5yld_Lh_D9ffo_GgxMIiqg?view_as=subscriber |
mastertechnology
postato il: 01.09.2018, alle ore 10:33 |
mastertechnology
postato il: 01.09.2018, alle ore 10:34 |
mastertechnology:
in questa versione c'è ne sono due led.
postato il: 01.09.2018, alle ore 10:37 |
ne togli uno
postato il: 01.09.2018, alle ore 11:35 |
Sarebbe come chiamare voltmetro il dito con cui prendi (o non prendi) la scossa!
postato il: 01.09.2018, alle ore 13:06 |
Dipende da a cosa viene collegato: serve un segnale audio con una tensione di picco superiore al valore minimo di 1.5~2.7 volt (led rosso ~ bianco/blu) per far accendere il led. Ci si puo' inventare un duplicatore a diodi ma si dimezza la corrente disponibile...
mastertechnology
postato il: 09.09.2018, alle ore 17:46 |
double_wrap: Dipende da a cosa viene collegato: serve un segnale audio con una tensione di picco superiore al valore minimo di 1.5~2.7 volt (led rosso ~ bianco/blu) per far accendere il led. Ci si puo' inventare un duplicatore a diodi ma si dimezza la corrente disponibile...
l'amplificatore è di 25 watt credo che dovrebbe essere sufficiente.
postato il: 09.09.2018, alle ore 20:33 |
mastertechnology: l'amplificatore è di 25 watt credo che dovrebbe essere sufficiente.
Ottimo, allora puoi usare il circuito linkato sia con un solo led (semionda positiva) che con due led (entrambe le semionde).
Il minimo per accendere un led bianco (Vg~2.7V) e' 1 watt su 8 ohm che fanno 2.8 volt efficaci e 4 volt di picco. Per altri valori di potenza ed impedenza valgono le relazioni
P=V^2/R -> V=radq(PxR) -> Vp=Vx1.4
Con 25 W su 8 ohm si hanno ben 20 V di picco, quindi anche per potenze minori serve una resistenza (da calcolare) per limitare la corrente e non arrostire il led e soprattutto serve verificare la massima tensione inversa sopportabile dal led.
Verifica i miei conti perche' il cabernet franc era buono!
postato il: 09.09.2018, alle ore 21:21 |
ma, se metti un certa resistenza per accendere il LED ad una certa potenza, quando esce una potenza più bassa, non si accende, quando esce una potenza più alta, si fonde, conclusione: a me pare una str...ata |
*SYSTEM*
postato il: 09.09.2018, alle ore 21:44 |
Soprattutto, che funzione dovrebbe avere un circuito siffatto? |
