ahic
postato il: 18.11.2018, alle ore 13:36 |
Risalire al modello di un\'amplificatore Geloso
Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente il vostro aiuto per risalire al modello di questo amplificatore Geloso. Ho provato a sfogliare i bollettini Geloso, ma non riesco a trovare nulla a che sia simile a questo modello. In particolare i 4 pin d\'ingresso sembrano essere una peculiaritàdi questo modello.
Mi piacerebbe risalire al modello per capire come configurare le casse in uscita con la morsettiera posteriore.
Grazie a tutti in anticipo.
Le foto dell\'amplificatore le trovate qui:
https://photos.app.goo.gl/84vdmHuNUUni9fFj6
postato il: 18.11.2018, alle ore 14:24 |
La configurazione delle casse è questa
ahic
postato il: 18.11.2018, alle ore 14:29 |
amilcare.c: La configurazione delle casse è questa
Ciao Amilcare, grazie innanzitutto, a che modello si riferisce quella configurazione?
Suppongo quindi che la morsettiera era progettata comunemente su più modelli? |
postato il: 18.11.2018, alle ore 14:35 |
Si era comune per tutti i modelli in maniera da renderla universale, una volta progettato un trasformatore di uscita universale era controproducente progettarne uno nuovo per ogni modello, al limite si giocava sulle dimensioni del trasformatore per adattarlo alle potenze dell'amplificatore stesso.
ahic
postato il: 18.11.2018, alle ore 14:47 |
Bene, allora grazie per la dritta.
Scusa se te lo richiedo ma di risalire al modello non è possibile? |
postato il: 19.11.2018, alle ore 10:22 |
Avevo dato una risposta, nell'altro post in cui avevi fatto la domanda (cosa che non si fa), a senso e sulla base di ciò che si leggeva nella foto, ma la spiegazione di amicare mi convince di più quindi non ne tenere conto.
ahic
postato il: 19.11.2018, alle ore 16:44 |
schottky: Avevo dato una risposta, nell'altro post in cui avevi fatto la domanda (cosa che non si fa), a senso e sulla base di ciò che si leggeva nella foto, ma la spiegazione di amicare mi convince di più quindi non ne tenere conto.
E' il primo post che scrivo su questo forum, non conoscevo le regole. Chiedo scusa.
