leopierom
postato il: 05.10.2019, alle ore 10:52 |
schede audio e dac
Salve, premetto che quasi sempre ascolto musica da lettore cd e sacd su impianto Hifi più che soddisfacente.
Quando ho amici è più facile accendere il pc desck top e prendere musica anche flac e da Youtube.
Il migliore risultato provato è il cambridge dac 100 che fa miracoli, collegato sia direttamente su USb standard.
Ma con il magic 100 i risultati in definizione e qualitàcambiano quando utilizzo una scheda Sound Blaster Auduy 5 RX PCI con uscita ottica out che collego al dac 100 (ottica in). Purtroppo la s/k audigy ha un piccolo problema di fruscio quando cambio finestre windonws.
Vorrei cambiare s/k sempre nell'ottica di migliorare la qualitàaudio.
Sono indeciso tra: Creative Sound Blaster Z Scheda Audio Interna PCI-Express
1)Creative Sound Blaster Z Scheda Audio Interna PCI-Express
https://www.amazon.it/Creative-Blaster-Scheda-Interna-PCI-Ex…
2 )Creative Sound Blaster X-FI HD Scheda Audio Esterna, Stereo, USB
https://www.amazon.it/Creative-Blaster-Scheda-Esterna-Stereo…
O cosa consigliate? Chi ha fatto delle prove? Aggiungo che con audigy e dac 100 ottengo un ottimo risulttao fino a 24 bit/92 khz.. quasi la stessa qualitàdel lettore CD. Peccato che anche con l aiuto dei supporto sound blaster si avverte un rumore al passaggio tra un brano e l altro che a medi ed alti volume non è piacevole. Grazie
postato il: 05.10.2019, alle ore 11:03 |
il fruscio non puo' arrivare dalla scheda audio se ti ci sei collegato via ottico digitale.
Non devi cambiare scheda audio devi cambiare il dac sostituendolo con un amplificatore serio.
leopierom
postato il: 05.10.2019, alle ore 11:23 |
quale consigli invece del dac 100 ? CAMBRIDGE AUDIO Convertitore Digitale-Analogico DacMagic Plus BLACK ??
tieni conto che ho smontato ora la scheda ed è aumentato/peggiorato il passaggio tra un brano e l'altro o apertura di una nuova finestra. Noto un evidente rallentamento/mancanza audio/ sopratutto se cambio velocemente tra due brani.
forse il pc ha poca RAM ? Cosa da controllare sul pc Mancanza di buffer.. che la s/k audio audidgy compensava abbastanza bene. Se prima era accettabile adesso no .. non so come spiegarlo ma il nuovo brano riprende come se fosse andata via l'alimentazione.
postato il: 05.10.2019, alle ore 13:03 |
La questione fruscio e quella latenza sono due problemi diversi.
Per il fruscio devi accorciare la catena di riproduzione il piu' possibile evitando apparecchi ad alimentazione esterna e passaggi esterni del segnale analogico. L'ideale e' un amplificatore finale con ricevitore digitale ed alimentatore integrato come questo https://www.amazon.it/ONKYO-TX-8020B-Stereo-Nero-ricevitore/…
Per il ritardo nella riproduzione devi assolutamente evitare lo streaming da youtube, ti scarichi le tracce e poi le riproduci con un buon player, per il formato flac puoi usare foobar o media player classic. Ti ricordo che puoi scaricare solo le tracce non coperte da copyright.
http://www.foobar2000.org/download
La scheda audio puoi tranquillamente rimontarla ti ho detto che non e' lei il problema.
leopierom
postato il: 07.10.2019, alle ore 11:53 |
Ciao, Per il ritardo nella riproduzione devi assolutamente evitare lo streaming da youtube
Fatto ma il problema persiste, anche ascoltando una solo traccia, e parallelamente bado su goollr o altro quando trascino e apro una finestra sento anche dalla casse integrate al monitor un piccolo passami il termine:' pernacchio'.... mah?
postato il: 07.10.2019, alle ore 12:20 |
quando navighi o muovi le finestre la tua scheda video ha dei picchi di assorbimento di corrente che generano un disturbo nei segnali analogici, la soluzione, e te l'ho gia' detto, e' eliminare i cavi analogici esterni, in particolare quelli che collegano il dac e il finale nella tua catena di riproduzione.
leopierom
postato il: 07.10.2019, alle ore 17:31 |
Grazie ma come ho scritto anche sugli altoparlanti integrati al display, quindi con dac spento e porte usb non utilizzate! Il collegamento al display e su hdmi
postato il: 07.10.2019, alle ore 17:57 |
leopierom: Grazie ma come ho scritto anche sugli altoparlanti integrati al display, quindi con dac spento e porte usb non utilizzate! Il collegamento al display e su hdmi
Io ti dico che il dac non e' abbastanza buono e te mi rispondi che non puo' essere lui perche' il problema si presenta anche anche con gli altoparlanti del display.
Certo che che lo fa anche con il display, perche' e' certamente peggio del dac.
Io avevo lo stesso problema, avevo messo il pc sopra il subwoofer e quando muovevo le finestre sentivo l'interferenza. Poi ho spostato il cavo RCA del sub lontano dal cavo dei rete del pc, risolto.
In generale quando si collega insieme piu' apparecchi e' normale che si vengano a creare interferenze.
Prova anche tu a mettere meglio i cavi separando quelli di alimentazione da quelli di segnale, vedrai che migliorera' e capirai.
leopierom
postato il: 19.10.2019, alle ore 12:01 |
rumore lantenza che sento è dovuto alla scheda madre del pc obsoleta e con poca ram.Su pc descktop più performante il probela quasi si azzera
