leopierom
postato il: 23.10.2019, alle ore 10:50 |
pre RIAA phono
salve cerco in kit o giàfatto semplice Pre amplificatore per giradischi completo di volume, da collegare direttamente ad un finale 70 w rms. In commercio di piccoli valvolari ne esistono diversi, ma non mi fido tanto, forse meglio a stato solido; volevo quindi un consiglio su eventuali vostre esperienze. Non necessariamente a valvole che sia di buona qualità! Il giradischi è un vecchio Thorens o Technics e non vorrei avere un cattivo segnale. Quindi senza esagerare sotto i 100 eur, è per un mio amici e questo è il suo budget! Grazie
postato il: 23.10.2019, alle ore 11:55 |
Potresti almeno specificare se MC, MM o ambedue, |
leopierom
postato il: 24.10.2019, alle ore 11:49 |
grazie mi dicono ambedue
postato il: 24.10.2019, alle ore 14:07 |
prendi qualche spunto da questo progetto (non in kit)
http://bsproj.it/t-phonum-mkii/
La testina MC è una complicazione ed escluderei le valvole; se si vuole rimanere sul classico meglio un trasformatore di ingresso . Feci un pre MC a s.s. e ne acquistai uno commerciale 12 anni fa, mi pare negli USA, molto soddisfacente ed economico per l' epoca. Dubito che sia ancora in produzione (questa sera rivedo il modello).Acquistai anche un trasformatore di ingresso, non sono riuscito a capire pregi e difetti complessivi.
Dovessi farlo ex novo, sarebbe s.s., niente NE5532-4 e affini, ma AD797 e affini.
Niente jfet ultraspeciali a manciate. RIAA mix attiva-passiva o solo passiva. Curerei l' alimentazione e il cablaggio
Dovessi comprarlo sotto i 100 euro ma senza regolazione volume:
https://www.ebay.it/itm/PRO-JECT-PHONO-BOX-DC-BLACK-PRE-PHON…
Verificherei se è possibile variare l' impedenza di ingresso ( cap su MC)
postato il: 24.10.2019, alle ore 16:16 |
Nel '75 ho acquistato un piatto Lenco (funziona tuttora) e non avendo ancora ampli e casse, ho fatto un preamplificatore RIAA a transistor alimentato a batterie, con un circuito del tutto privo di reazione (a parte qualche resistenza sull'emettitore). Usavo una cuffia Koss "ten octaves" a media impedenza e non ricordo di avere più fatto un ascolto così dettagliato. Scusate lo off-topic.
postato il: 24.10.2019, alle ore 16:30 |
pippodue: ....ho fatto un preamplificatore RIAA ... con un circuito del tutto privo di reazione
E' uno dei grandi 'dibattiti' nel mondo hifi, RIAA passiva o attiva (che ho citato prima). Non avevo orecchio sufficiente per questi confronti.
Concordo sulle cuffie: una cuffia 'discreta' consente maggior dettaglio, anche se poi si perde tutto il resto, soprattutto con programmi musicali la cui pressione sonora è percepita anche attraverso il corpo.
postato il: 25.10.2019, alle ore 07:39 |
MB54: ...ne acquistai uno commerciale 12 anni fa.
Era il 2006-2007. Marchiato JEC TC-760LC; ancora prodotto, con marchio TCC TC-760LC. Estetica inalterata... circuito non so.La 'L' indica la presenza del controllo di livello in uscita.
https://www.playstereo.com/it/preamplificatori-phono/382-tcc…
https://www.head-fi.org/threads/cambridge-640-p-vs-tc760lc-p…
https://www.phonopreamps.com/TC-760LCpp.html
https://www.ebay.it/itm/THENDER-TC-760-LC-Preamplificatore-P…
https://www.ebay.it/itm/TCC-TC-760LC-Preamplificatore-Phono-…
postato il: 30.10.2019, alle ore 16:14 |
MB54:
Un discorso è l'equalizzazione passiva o in feedback, un altro un preamplificatore a transistor privo di ogni forma di reazione, lo vedo male
postato il: 30.10.2019, alle ore 16:20 |
Lo vedresti meglio a valvole? E coi j-fet?
postato il: 30.10.2019, alle ore 16:44 |
schottky: ..un preamplificatore a transistor privo di ogni forma di reazione, lo vedo male
Non ne ho mai visti, almeno per MC-MM. Poi tutto è possibile.
Ma direi che all' autore del primo post l' argomento non interessi più.
