FORUM: Musica ed elettronica
Novachord: alimentatore anodico a cancellazione di rumore
Autore
Messaggio
opzioni
postato il: 01.11.2019, alle ore 17:16
Buongiorno,
mi sono imbattuto nel Novachord, uno dei primi sintetizzatori prodotto dalla Hammond. http://www.radiomeccanica.com/eletnova.html Viene evidenziato il suo alimentatore che cancella il rumore presente sulla alimentazione anodica: preleva il rumore e/o ripple dall'anodica, lo amplifica e lo reimmette dosato ed invertito di fase sulla stessa linea di alimentazione.
Qui ci sono gli schemi, la fig 23 e' l'alimentatore anodico in questione
https://web.archive.org/web/20120207025227/http://www.novachord.com/schematics.html Ci sono ben sei tubi e due stadi di cancellazione per le due tensioni anodiche di 270 e 70 V che alimentano il preamplificatore ed altri stadi critici.
Qualche addetto ai lavori ha tempo e voglia di spiegare come funziona? Ammetto di essermi perso fra gli accoppiamenti di catodo e le placche senza carico...
ps: ci sono applicazioni recenti di tale ANC sull'alimentazione in DC (anodica o BT) in apparati hifi?
Cercando <Active Noise Cancellation> ho trovato solo metodi ANC per ridurre il rumore ambientale in cuffie, altoparlanti, ecc. C'e' anche questo oggetto miracoloso(!) che pero' sembra lavorare sulla rete AC
https://darko.audio/2019/08/ifi-announces-active-noise-cance… https://ifi-audio.com/power/
Grazie!
postato il: 01.11.2019, alle ore 18:37
Scusa, vado di corsa (basta ufficio) e molto a memoria.
Verso il 2005-2006 Chimera Lab propose un SE, presentando il tutto su Glass Audio (forse). Era un finale Se di 211 (ed è già una meza follia), usando una seconda 211 a fianco della prima come alimentatore shunt: se ricordo bene lo scopo era ridurre il rumore sull' alimentazione.
Se ho sbagliato ad interpretare la tua richiesta, scusami: sto finendo un accrocchio e voglio finirlo di questa sera. Domani cerco meglio.
Questo link (di 10 anni successivo) parla di un SE con 211 di Chimera Lab, ma non mi pare lo stesso SE che ricordo, e probabilmente non fa quello a cui ti riferisci.
https://www.audioxpress.com/article/A-211-SE-Triode-Amp
E' come dici, l'alimentatore del link usa due normali(!) raddrizzatori HT a vapori di mercurio per alimentare a 1.1 KV la placca della 211. Peraltro anche il regolatore shunt del 2005 che citi non credo che faccia un lavoro analogo all'ANC del Novachord, dato che uno shunt in parallelo (se non sbaglio) lavora in DC per regolare la tensione minimizzando la resistenza di uscita.
Per contro l'ANC Novachord a 6 tubi lavora in AC prelevando il rumore (e forse anche il ripple) con 0.5 uF per poi sommarlo in controfase all'alimentazione. E' strano che nessuno lo abbia ripreso, forse e' passato nel dimenticatoio o forse era troppo complesso per il risultato fornito.
postato il: 04.11.2019, alle ore 11:28
Bah, la storia dell'audio è zeppa di dispositivi teoricamente cancellatori (di rumore di distorsione etc.), circa i risultati sono sempre stati piuttosto dubbi
