FORUM: Musica ed elettronica
misurare impedenza preamplificatore
Autore
Messaggio
opzioni
kikodelalpe
postato il: 02.11.2019, alle ore 17:37
Ciao a tutti, sto realizzando un preamplificatore per microfoni dinamici e chitarra elettrica e vorrei sapere qualche cosa sull'impedenza.
Il preamplificatore è formato da 3 stadi: amplificatore a valvole, equalizzatore parametrico e compressore, ho realizzato e simulato i 3 circuiti su multisim.
Vorrei sapere alcune cose:
-Come si calcolano le impedenze di ingresso e di uscita di un circuito? E' possibile misurarle usando multisim?
-Una volta calcolata l'impedenza di uscita di uno stadio come faccio a sapere che impedenza di entrata deve avere lo stadio successivo per non avere perdite di segnale?
-E' corretto inserire degli A.O. configurati come inseguitori di tensione tra gli stadi per adattare l'impedenza e non avere perdita di segnale?
postato il: 05.11.2019, alle ore 17:43
posta il circuito, altrimenti non ti si puo' rispondere, domande troppo vaghe.
kikodelalpe
postato il: 06.11.2019, alle ore 15:49
Grazie della risposta.
Ecco gli schemi:
-Schema amplificatore a valvole
-Schema a blocchi eq
-Schema eq estremi di banda
-Schema eq banda1, banda2, banda3
-Schema compressore
postato il: 07.11.2019, alle ore 21:59
1)individua ogni blocco di cui vuoi misurare impedenza d'ingresso/uscita
2)separa ciascun blocco in file diversi
3)per misurare l'impedenza esegui le seguenti operazioni
-aggiungi un generatore di corrente ac e chiamalo IAC
-dai un nome alla tensione sul generatore di corrente, ad esempio VAC
-imposta una simulazione AC da 20Hz a 20kHz, 1000 punti
-inserisci l'espressione V(VAC)/I(IAC)
-collega l'ingresso del blocco al generatore di corrente, fai girare la simulazione AC, cosi' ottieni l'impedenza d'ingresso
-sposta il generatore di corrente sull'uscita del blocco, collega l'ingresso a massa, fai girare la simulazione, cosi' ottieni l'impedenza d'uscita
4)ripeti le operazioni del punto 3 per ogni blocco
5)controlla che l'impedenza d'ingresso di ciascun blocco sia sempre molto piu' grande* dell'impedenza d'uscita del blocco precedente, nel range di frequenze che desideri accettabile.
*Per molto piu' grande si intende almeno una decina di volte, ma questo come per il range di frequenza, lo decidi tu, piu' grande e' meglio e'.
PS Dai un occhio ai componenti di colore verde nel tuo schema perche' non penso abbia il modello di simulazione.
kikodelalpe
postato il: 08.11.2019, alle ore 20:49
Grazie mille per la risposta, molto chiara e dettagliata.
