nicolacantalupo
postato il: 23.01.2020, alle ore 08:18 |
rumore inserimento spinotto jack
Buongiorno,
ho un problema serio. nel momento esatto in cui inserisco oppure tolgo lo spinotto jack delle casse alla porta jack del notebook, si sente un rumore molto forte.
naturalmente posso evitare inserendo prima il jack e poi alimentando le casse e poi a fine dei lavori, togliere prima l'alimentazione e poi staccare il jack dal notebook. Solo che.. anche quando stacco l'alimentazione delle casse, si sente un brutto rumore, meno forte dell'altro ma comunque un rumore di disturbo.
qualcuno mi potrebbe spiegare perchè si verificano questi rumori e se è possibile evitare in qualche altra maniera. |
postato il: 24.01.2020, alle ore 06:54 |
Sono i classici rumori che fanno gli amplificatori audio progettati per l'economia, come quelli che si trovano all'interno di casse acustiche economiche per PC, amplificatori di migliore qualità hanno appositi circuiti per silenziare durante l'accensione e lo spegnimento. Negli amplificatori per HiFi spesso vi è un circuito detto anti-bump con un relè che attacca gli altoparlanti in ritardo e li stacca in anticipo. Il rumore dell'inserimento della spina è ineliminabile e bisogna sempre usare il metodo di prima collegare e poi alimentare
nicolacantalupo
postato il: 24.01.2020, alle ore 10:24 |
schottky: Sono i classici rumori che fanno gli amplificatori audio progettati per l'economia, come quelli che si trovano all'interno di casse acustiche economiche per PC, amplificatori di migliore qualità hanno appositi circuiti per silenziare durante l'accensione e lo spegnimento. Negli amplificatori per HiFi spesso vi è un circuito detto anti-bump con un relè che attacca gli altoparlanti in ritardo e li stacca in anticipo. Il rumore dell'inserimento della spina è ineliminabile e bisogna sempre usare il metodo di prima collegare e poi alimentare
grazie schottky,
esiste un aggeggio da collegare allo spinotto jack che può evitare il pop? |
postato il: 27.01.2020, alle ore 14:08 |
nicolacantalupo: grazie schottky,
no il problema sta dentro le casse, dovresti aprirle e modificarle, ma non ne vale la pena, risparmia soldi e mettili da parte per comprarti delle casse piu' belle.
postato il: 27.01.2020, alle ore 18:30 |
Volendo strologare a stomaco vuoto (e cervello a corto di zuccheri) una via ci sarebbe, grosso modo come si fa nelle nelle fotocamere digitali per spegnere il display grande quando avvicini l'occhio al mirino ottico.
Piazzi un sensore di prossimita' a riflessione (infrarosso o altro) accanto al plug stereo in modo che quando avvicini la mano al jack del notebook si attiva un relè che stacca gli altoparlanti (serve aprire le casse) oppure toglie l'alimentazione (serve tagliare il cavo dell'alimentatore) per 3-4 secondi.
Analogamente si puo' <prevedere> l'estrazione del jack quando la mano si avvicina al notebook o il dito copre il sensore a riflessione.
Divertiti!
leopierom
postato il: 06.02.2020, alle ore 10:55 |
mi piace l'idea double_wrap!! anche deviatore a levetta due vie e stacchi le casse, o se lo trovi pulsante a due vie..
postato il: 07.02.2020, alle ore 18:46 |
Bisogna vedere se poi il deviatore sulle casse fa più o meno rumore del jack
