Elettrotecnico88
postato il: 12.02.2020, alle ore 20:32 |
cella di equalizzazione, equalizzatore o... entrambi?
Buonasera a tutti,
dopo aver seguito i preziosissimi consigli di questo forum sono riuscito a "progettare" e realizzare il mio primo finale in classe A con due EL34.
Nel realizzare i diffusori ho scelto (basandomi solo sull'efficienza/prezzo, quindi sbagliando) dei coassiali.
Ora tutto suona, e per me e' una grande soddisfazione (zero uhm!).
Ora pero' devo assemblare la cella di equalizzazione (progetto permian di dibrama), ho gia' tutti i condensatori, devo solo prendere le induttanze.
Guardando quelle capacita' ed induttanze mi e' venuto il dubbio che forse per l'ampli puo' essere un po' difficile pilotare un carico tanto complesso, quindi ho pensato: meglio equalizzare in ingresso, o continuare per la via del driver e vedere cosa succede?
grazie a tutti.
postato il: 12.02.2020, alle ore 21:03 |
metti lo schema
Elettrotecnico88
postato il: 12.02.2020, alle ore 21:52 |
Dell'ampli o del driver per gli altoparlanti? |
postato il: 12.02.2020, alle ore 22:21 |
di tutto
postato il: 13.02.2020, alle ore 08:11 |
Elettrotecnico88: ..
Biconici, non coassiali
postato il: 13.02.2020, alle ore 17:54 |
non si capisce cosa dvi equalizzare e come
postato il: 13.02.2020, alle ore 17:55 |
schottky: non si capisce cosa dvi equalizzare e come
Forse la risposta in frequenza dei diffusori? Ma l'hai misurata? e come?
Elettrotecnico88
postato il: 13.02.2020, alle ore 19:18 |
Buona sera a tutti
MB54:
Scusa la fesseria scritta, ed un saluto speciale a te... inutile dire che aspettavo ardentemente un tuo intervento!
dovrei linearizzare la risposta in frequenza degli altoparlanti monacor sp-155x. Sul sito di dibrama e' riportato un loro progetto che rientra nelle mie capacita', che e' questo:
http://www.dibirama.altervista.org/home-page/full-extended-r…
Colorerò la cassa solo dopo aver realizzato ed inserito all'interno la cella di equalizzazione riportata nell'articolo, ma siccome ho il dubbio che il mio amplificatore non riesca a pilotare un carico cosi' complesso devo decidere se la cella devo inserirla all'interno o lasciarla fuori nel caso in cui desse problemi.
mi era passata per la mente l'idea di agire a monte dell'amplificatore, inserendo nella catena un equalizzatore e lasciando all'ampli solo il carico della bobina dell'altoparlante.
caccamo2: di tutto
lo schema dl driver lo trovi nel link sopra, per quanto riguarda quello dell'ampli dovrei rifarlo daccapo perche' fra quello su carta e quello reale ci sono molte differenze.. se secondo voi puo' interessare a qualcuno posso pubblicarlo sul sito.
In buona sostanza si tratta di un finale con el34 polarizzazione automatica utilizzato come pseudotriodo non controreazionato. |
postato il: 13.02.2020, alle ore 19:36 |
Elettrotecnico88: .. se secondo voi puo' interessare a qualcuno posso pubblicarlo sul sito.
Direi che sarebbe cosa utile per reciprocità verso il forum scrivere una pagina: schema, scelte e criteri di calcolo.Do ut des
Il filtro mi pare docile, difficile trovarne di migliori per i biconici che sono spaccaorecchie sugli acuti (sono coni per vecchi sordi); rimane con buona impedenza e buon smorzamento per tutta la banda critica, poi scende di poco verso i 5k dove il trafo lavora tranquillo. Buono l' andamento della fase. Lo metterei senza problemi. Va a gusti, ma imho un 20° di angolazione sarebbero utili. Se li senti, e se ti danno fastidio, i picchi a 16-18 k, metti una tela leggera.Non complicarti la vita a studiare un filtro da mettere prima del finale.
Elettrotecnico88
postato il: 13.02.2020, alle ore 20:34 |
MB54:
Benissimo, faro' del mio meglio per tirarne fuori un articolo decente, ovviamente menzionandoti per il tuo aiuto! comunque pensavo si sentisse una pernacchia e invece... ogni scarrafone...
Per quanto riguarda i diffusori allora prendo le induttanze e vado di stampato!
Grazie mille come al solito!
