Buongiorno, vorrei sapere, secondo le vostre esperienze e secondo dati certi, qual'è il miglior integrato monolitico per amplificazione audio mono canale, tra i 5 e 20W, impedenza carico 4/8 OHM, in termini di distorsione, di consumi, e, premesso che la realizzazione va sempre curata come si deve, anche i termini di “suscettibilità” ai disturbi RF. Alimentazione disponibile tra i 10 e i 14Volt.
TDA2030?
postato il: 12.05.2020, alle ore 18:19
Secondo me, anche se è più potente del richiesto, LM3886
Per potenze inferiori ho usato ancora un LM386, dunque non è che disdegno gli operazionali intendiamoci, ma usare un LM318 e a seguire un LM3886, non mi sembra una grande idea. Meglio la serie TDA2030, 2040, 2050, sia per "pulizia" che per qualità credo.
in3elx: Per potenze inferiori ho usato ancora un LM386, dunque non è che disdegno gli operazionali intendiamoci, ma usare un LM318 e a seguire un LM3886, non mi sembra una grande idea. Meglio la serie TDA2030, 2040, 2050, sia per "pulizia" che per qualità credo.
va beh ma se sai gia' cosa chiedi a fare. Se per te 10% di THD a 10W e' pulizia e qualita', usa un TDA2030, sempre se lo trovi dato che e' obsoleto.
in3elx
postato il: 12.05.2020, alle ore 20:32
caccamo2:
Il TDA2030A non è affatto obsoleto, che dici?
In quanto al resto, sono aperto a tutto purché si argomenti. Ho visto nel progetto c'è anche un LM318...troppi operazionali in cascata..
In quanto alla classe D, consumi ed efficienza sono le ultime cose nella scaletta, per la realizzazione del progetto in questione (non sono stato preciso in merito, ma lo affermo ora).
postato il: 12.05.2020, alle ore 20:52
in3elx: Il TDA2030A non è affatto obsoleto, che dici?
ah no? In base a cosa dici che non e' obsoleto? Certo che e' obsoleto.
in3elx: In quanto al resto, sono aperto a tutto purché si argomenti. Ho visto nel progetto c'è anche un LM318...troppi operazionali in cascata..
Troppi operazionali? Sono due mica 10.
Non pensi che se hanno aggiunto un operazionale magari e' perche' si sono accorti che con un singolo stadio di guadagno distorceva di piu'?
Se hai una buona fonte in ingresso togli il 318 e usi solo il 3886 senza tante lagne.
in3elx: In quanto alla classe D, consumi ed efficienza sono le ultime cose nella scaletta, per la realizzazione del progetto in questione (non sono stato preciso in merito, ma lo affermo ora).
dunque, se la prima cosa e' la distorsione allora NON USARE TDA2030.
Usa quello che ti hanno consigliato gli altri utenti.
Il TDA2030A è ancora in produzione: Ne ho ordinato proprio pochi giorni fa, ma posso anche non usarlo.
Tornando al LM3886, leggo che eroga 40/60W e dev’essere alimentato a 20/30Volt.
La tensione a disposizione è però attorno ai 12Volt come dicevo.
