 csdcar
postato il: 11.08.2020, alle ore 11:24 |
lm1875
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e volevo chiedervi una cortesia visto la vostra esperienza,
?potreste darmi uno schema corretto per un amplificatore con lm1875,
?non sono molto esperto ,ma sto cercando di realizzarne uno.
?ho seguito qualche schema trovato in rete e non sembrano funzionare.
ho cercato di trovarne nel forum ma non sono riuscito.
ogni volta che ne assemblo uno mi viene fuori un problema ,ultimamente
il volumo era debole,in un altro rumore fortissimo dalle casse.
non riesco proprio a capire dove sbaglio,ma vorrei partire almeno da un punto fermo cioè uno schema funzionante e ben collaudato.
?vi ringrazio per la vostra cortesia.
a presto
ps questo è l'ultimo schema che ho seguito
https://www.instructables.com/id/Tales-From-the-Chip-LM1875-…
postato il: 11.08.2020, alle ore 15:35 |
Se vuoi uno schema sicuro lo trovi sicuramente sul foglio dati del componente.
Se invece vuoi che qualcuno ti controlli quello che hai fatto, devi pubblicare delle foto chiare del tuo montaggio. |
postato il: 11.08.2020, alle ore 17:19 |
In pratica....
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1875.pdf?ts=159715915804…
 csdcar
postato il: 11.08.2020, alle ore 18:09 |
Grazie per avermi risposto ,se non ricordo male mi sembra di averlo gia usato lo schema della texas e credo anche quello della national,faro delle foto dell'ultimo montaggio fatto e le posterò,credo di avere fatto qualche errore madornale e non riesco a capire quale,che poi qualche tempo fa avevo montato un 1875 perfettamente funzionante ,ci ho rimesso le mani e non ha piu' funzionato.
grazie ancora per la vostra pazienza. |
postato il: 12.08.2020, alle ore 11:29 |
csdcar: Grazie per avermi risposto ,se non ricordo male mi sembra di averlo gia usato lo schema della texas e credo anche quello della national,faro delle foto dell'ultimo montaggio fatto e le posterò,credo di avere fatto qualche errore madornale e non riesco a capire quale,che poi qualche tempo fa avevo montato un 1875 perfettamente funzionante ,ci ho rimesso le mani e non ha piu' funzionato.
Saldature fatte bene o pasticciate? su cosa lo hai montato, basetta con CS, mille fori o altro? Che vuol dire 'ci ho rimesso le mani'. Comunque la foto ambo i lati è indispensabile.
L'uomo ha diviso l'atomo ma non sa dividere il pane |
 csdcar
postato il: 12.08.2020, alle ore 11:50 |
ciao Enrico,lo vorrei sapere anche io cosa ho combinato sta di fatto che si è ammutolito e lo devo rifare nen ha piu' funzionato è un dual mono con lm3886 forse ho mandato in corto qualcosa. |
 csdcar
postato il: 12.08.2020, alle ore 11:53 |
le saldature mi vengono abbastanza bene credo, lucide e uniformi.uso sempre basette millefori |
 csdcar
 csdcar
postato il: 12.08.2020, alle ore 12:02 |
ci ho rimesso le mani nel senso che l ho collegato, ascoltato e messo via,dopo un po di tempo l'ho ripreso per ascoltarlo e non ha piu' funzionato,è assolutamente muto |
postato il: 12.08.2020, alle ore 17:37 |
Hai controllato se l'integrato è alimentato correttamente?
