chinesechef
postato il: 10.10.2020, alle ore 14:14 |
crossover elettronico per subwoofer car
ciao a tutti.
ho acquistato un crossover elettronico che prelevando il segnale dalle uscite di potenza dell'autoradio, fornisce in uscita il segnale line tagliato in basso, da amplificare per pilotare il subwoofer. Ora il mio dubbio e', visto che utilizzero' le uscite posteriori dell'autoradio, sara' meglio scollegare gli altoparlanti e mettere per esempio un paio di resistenze da 100 ohm, giusto per fornire un minimo carico al finale, o lasciare collegati gli altoparlanti? il mio dubbio nasce dal fatto che lasciando gli altoparlanti collegati, il finale dell'autoradio alzando il volume potrebbe distorcere , e di conseguenza questa distorsione verrebbe poi amplificata dal sistema crossover-ampli-subwoofer. naturalmente scollegando gli altoparlanti perderei la sezione posteriore delle predisposizioni dell'auto. |
postato il: 10.10.2020, alle ore 18:08 |
se fai distorcere i canali posteriori li senti distorti con o senza il sub. altrimenti se vuoi eliminare tutto cio che può distorcere butta l'autoradio e tutto il resto
postato il: 10.10.2020, alle ore 21:45 |
Se il crossover è nato per lavorare sulle linee di uscita di potenza, dovrebbe avere internamente le resistenze di carico anche per attenuare il segnale.
Penso
chinesechef
postato il: 11.10.2020, alle ore 08:24 |
Si probabilmente il crossover ha gia' le resistenze di carico, ma ben diverso sara' il comportamento del finale con in parallelo un carico da 4ohm (gli altoparlanti dell'auto) che crea sfasamenti ed ed induce distorsioni che sarebbero poi introdotti nella linea del subwoofer. Poi probabilmente non si sentira' la differenza ma secondo me sarebbe piu' lineare senza collegare gli altoparlanti, chiedo a voi un parere |
postato il: 11.10.2020, alle ore 11:14 |
chinesechef: Si probabilmente il crossover ha gia' le resistenze di carico, ma ben diverso sara' il comportamento del finale con in parallelo un carico da 4ohm (gli altoparlanti dell'auto) che crea sfasamenti ed ed induce distorsioni che sarebbero poi introdotti nella linea del subwoofer. Poi probabilmente non si sentira' la differenza ma secondo me sarebbe piu' lineare senza collegare gli altoparlanti, chiedo a voi un parere
E' sbagliato
chinesechef
postato il: 11.10.2020, alle ore 18:06 |
Puoi motivare schottky? Che io sappia un finale audio collegato ad un diffusore acustico, che spesso contiene al suo interno condesatori, induttanze e resistenze,produrrà una distorsione armonica e di fase proporzionale alla potenza erogata. Ora, nel mio caso c'è un semplice altoparlante, non so nemmeno se è a due vie, ma è comunque un carico difficile da pilotare (4 ohm) |
postato il: 12.10.2020, alle ore 08:49 |
Sbagliato e sbagliato
Certo che un amplificatore aumenta la distorsione quando la potenza cresce ma l'aumento in un progetto discreto (non dico neanche ottimo) avviene principalmente quando la tensione cresce e diviene prossima alla massima tensione accettabile. E comunque la distorsione è la stessa che, alla stessa potenza hai sui diffusori anteriori, l'effetto in oltre di tale distorsione sul subwoofer è bassa proprio perchè è tagliato a basse frequenze.
Non è un carico difficile per un amplificatore per auto che dovrebbe essere progettato esattamente per impedenze di 4 ohm o inferiori.
Se poi pensi che la tua autoradio faccia schifo cambiala.
postato il: 12.10.2020, alle ore 08:53 |
P.S. la presenza di carichi capacitivi può produrre effetti sui transienti veloci (classico il test con onda quadra su carico capacitivo), transienti veloci che non influenzano affatto il segnale del sub.
