telegiovi
postato il: 23.11.2020, alle ore 13:50 |
aggiungere due altoparlanti
Ho appena risistemato un radioricevitore Yamaha CRX-N470D che ha due altoparlanti; vorrei aggiungerne altri due. Penso che se prendo due altoparlanti con la stessa impedenza e li collego in parallelo non dovrebbero esserci problemi. Che ne dite? Grazie per un parere |
dacolug
postato il: 24.11.2020, alle ore 11:12 |
non va bene, se li metti in parallelo e hanno la stessa impedenza ottieni come totale la metà dell' impedenza.
in teoria dovresti usare due altoparlanti con impedenza doppia in parallelo tra loro per avere la tua impedenza di targa, oppure vedere il range di impedenze che accetta il tuo ampli.
secondo me se vuoi aggiungere due altoparlanti è meglio che ci metti un amplficatore aggiuntivo
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
telegiovi
postato il: 24.11.2020, alle ore 12:33 |
Acc. è vero! In parallelo dimezzo l'impedenza. Grazie Dacolug |
roderick
postato il: 24.11.2020, alle ore 17:51 |
Il retro dell'apparecchio riporta impedenza minima 6 ohm. |
postato il: 24.11.2020, alle ore 18:15 |
Gli altoparlanti esistenti hanno una impedenza di 6 ohm (la specifica e' sul loro sito), quindi se metti in serie un altoparlante aggiuntivo da 4 ohm ottieni una impedenza (nominale!) di circa 10 ohm. La potenza erogabile dall'amplificatore (22W@6ohm, 1KHz, 10% THC) Si riduce a poco piu' della meta' restando nel range indicato (impedenza MINIMA 6 ohm)
V= radq(P1 x R1) = radq(22 x 6) ~ 11.5 V
P2= V^2/R2 = 132/10 ~ 13 W
postato il: 24.11.2020, alle ore 18:22 |
Oppure 4 diffusori da 4 Ohm,In serie... così avresti la diffusione abbastanza bilanciata, diverso avrai diffsori a volume più alto e non.
postato il: 25.11.2020, alle ore 13:23 |
FrancoGual: Oppure 4 diffusori da 4 Ohm,In serie [CUT]
E' sicuramente la via migliore, soprattutto se si e' recuperato SOLO il ricevitore/ amplificatore SENZA gli altoparlanti originali in dotazione.
Se invece ci sono anche gli altoarlanti originali serve valutare se lo sbilanciamento di volume sia accettabile o se sia meglio prendere quattro altoparlanti/diffusori nuovi da 4 ohm (fra l'altro con 8 ohm di carico si ha un po' di potenza in piu', 16 w invece di 13)
