daniele1979
postato il: 14.02.2021, alle ore 22:04 |
amplificatore per sub
buonasera a tutti
mi e'morto sia l ampli che il cono contenuto dentro un box dedicato.
ora io come ricambio ho questo
vorrei costruire un ampli senza tante pretese da poterlo pilotare, pensavo a un tda8560 e un modulo step up che lo porta a 16\18 volt
oppure qualche modulo gia fatto che vendono tipo su alipress e simili ,
come ingresso ho i 2 rca che arrivano gia filtrati , quindi nessun taglia basso e & co.
non voglio stravolgere l auto so che non e' la fine del mondo , la a volume normale la presenza ce
grazie buona serata
postato il: 15.02.2021, alle ore 07:22 |
Il link non funziona
postato il: 15.02.2021, alle ore 07:24 |
E comunque non si capisce neanche qual'è la domanda.
daniele1979
postato il: 15.02.2021, alle ore 15:05 |
ciao grazie della risposta, la mia domanda era riferita a come farmi un amplificatore
spero che cosi si riesca a leggere
postato il: 15.02.2021, alle ore 18:13 |
Ok sicuramente conviene una scheda di amplificazione preassemblata, risparmi e sei sicuro che funzione, io opterei per un sistema digitale tipo TPA3116 potresti usare due amplificatori in configurazione mono per alimentare separatamente le due bobine ottenendo potenza sufficiente anche con alimentazione diretta.
Il subwoofer da 13cm sembra un pò piccino
daniele1979
postato il: 15.02.2021, alle ore 19:04 |
dimenticavo di dire che ho l ingresso per il sub con 2 rca dx e sx
si e un po piccolo ma la sue presenza la fa ...su un impianto originale ci puo' stare,
quindi prendo una scheda che monta i 2 canali e li collego direttamente
giusto? |
postato il: 15.02.2021, alle ore 19:08 |
penso che convenga
postato il: 15.02.2021, alle ore 19:10 |
Se poi il volume non ti soddisfa puoi ricorrere al survoltaggio, ma in prima approssimazione è una complicazione inutile
daniele1979
postato il: 15.02.2021, alle ore 19:50 |
ok quindi questo va bene come amplificatore??
ed eventualmente quest step up?
daniele1979
postato il: 17.02.2021, alle ore 14:43 |
ciao che vi sembrano i2 articoli che ho messo nei link? |
