FORUM: Musica ed elettronica
configurazione cassa + mic acquisto mixer?
nicolacantalupo
22.11.2021, alle ore 13:14
Buongiorno
avrei bisogno di un consiglio per il probabile acquisto di un mixer e relativi cavi audio.
questa è la cassa https://www.amazon.it/Monitor-PROEL-FLASH8AV2-Diffusore-bi-a…
questi i microfoni https://it.aliexpress.com/item/32824722462.html
i problemi sono due:
1. inserisco un cavo jack da 6,33 in LINE IN per collegare il pc e il mic (forse per i microfoni dovrei utilizzare MIC IN ma di che cavo ho bisogno?) e con questa configurazione devo all'occorrenza staccare il pc, mettere il mic e viceversa.
2. quando collego il mic alle casse, il volume è troppo basso, all'aperto non si sente nulla.
25.11.2021, alle ore 09:44
l'ingresso MIC è fatto per collegare direttamente un microfono, il microfono senza fili ha una normale uscita LINEA e quindi va collegato giustamente all'ingresso linea della cassa.
Per il volume troppo basso lo hai indipendentemente dalla regolazione delle manopole del livello sia sul ricevitore microfonico che della cassa?
Che c'entrano il mixer ed il PC in tutto il discorso?
25.11.2021, alle ore 09:52
Purtroppo sui link che hai inviato non ci sono indicazioni sulla sensibilità degli ingressi della cassa e del livello dell'uscita ricevitore
se il livello è proprio insufficiente potresti provare a connetter l'uscita del ricevitore all'ingresso MIC usando un cavo da Jack 6.35 ad XLR maschio https://www.amazon.it/TRS-cavo-6-35-maschio-Feet/dp/B07HNWGL…
