Dj_MeCs:
Meglio lasciare perdere le affilature fai da te, è un attimo mandare l'utensile fuori centro e quindi far lavorare il mandrino male, nella migliore delle ipotesi l'incisione fa schifo, nelle peggiori si danneggia inreparabilmente il mandrino.
Si danneggiano alberi da 12/14mm di diametro a 12000 rpm figuriamoci cosa puo' succere a quelli da 1,5/3 mm degli elettromandrini montati sulle piccole cnc in kit...
Ci sono centinaia di affilatori professionisti sparsi in tutto il paese (non gli arrotini del mercato), una comune affilatura ha un prezzo variabile fra i 2 ed i 3€ (per utensili affilati dai 2 lati).
Se l'acciao è buono gli utensili durano a lungo nell'uso semplice dell'incisione dei PCB. Con un buon utensile tipo Tomosuri SC1 (dal costo di una 50na di €) si incidono tranquillamente diverse decine di PCB prima che si renda necessario girarlo e salvo incidenti per cui si spezzi una porzione consistente di punta si potra' riaffilare molte decine di volte.
Io sto ancora usando 2 dei primi 5 utensili che mi hanno dato in dotazione appena ho iniziato a lavorare dove sono...nel 2004
C'è qualcuno che affila bulini a 2€, naturalmente con spedizione a mio carico? Ne avrei 6 da fare.
