come ridurre il numero dei fili
thevenin1985
01.06.2012, alle ore 10:47
Allora, io ho sempre visto singoli contraves affiancati tra di loro e con un flat collegati alla radio (il KT-210 è così).
A mio avviso, in questo circuito, non è adatto proprio per i problemi che si vengono a creare in fase di commutazione. Quindi io starei su singoli interruttori e codifiche dette prime.
@Franco. Che io sappia, delle resistenze di pull-up o pull-down, ci vanno sui contraves...quindi alimentazione solo sull' elettronica direi di no!! magari ho capito male io!
Essere testardi ogni tanto ti porta a risolvere un difetto.
Quando cerchi un componente, trovi tutti gli altri, tranne quello che cerchi.
15/06/2012: Ciao nonno...rimarrai sempre nei nostri cuori :'(
Claudio
01.06.2012, alle ore 11:16
Allora,se fai un pullcometipare sull'elettronica,sull'altro lato puoi fare il pull opposto.Quindi il gioco è fatto.
Ovvio hai visto un solo contraves e non li hai mai usati.
Invece nel caso dell'amico potrebbe anche con un interruttore aprire il comune e selezionare il relè da eccitare,dopo chiude l'interruttore e si ecciterà SOLO il relè corrispondente.
Semplice,oserei dire banale.
thevenin1985
01.06.2012, alle ore 11:52
Mah, che non li abbia mai usati questo non lo puoi sapere :). Ho fatto un timer con i contraves e quindi quello che scrivo non è a casaccio.
Ci possono essere vari modelli??...beh sì, su questo hai ragione.
Claudio
Daniels118
01.06.2012, alle ore 12:54
Ma la mia soluzione era così brutta? Basterebbe un solo filo oltre alla massa e sarebbe sufficiente un singolo integrato.
daniele1979
01.06.2012, alle ore 13:00
ciao, grazie delle vostre numerose risposte...
per il discorso del pic non li saprei neanche usare...
per il discorso dei bcd , se per esempio avendo 9 canali essendo un decadico, attivo l interrutore del 1 calale e del 4 canale e del 9 non si crea un problema?
01.06.2012, alle ore 13:04
La soluzione di daniels è la più migliore assai come risparmio certo.Ma come complicatezza a valle anche. O un pic,con relativa programmazione o un 3915 o 14 non ricordo bene qual'è il lineare dei 2.Resta la precisione,visto che sono 10 stadi.
Therevin,se ho letto bene.... dici che hai visto sempre singoli contraves affiancati.
thevenin1985:
Poi dici di averli usati,ve bè,le reistenze le si mettono sui contraves più per comodità,si tratta di corrente continua,se le resistenze le metti altrove,basta che il collegamento sia corretto.Non sono condensatori per UHF.
thevenin1985
01.06.2012, alle ore 13:26
Io non ho detto nulla sul collegamento. Tu hai detto che l'alimentazione stava SOLO sul circuito, non è così. Se le resistenze stanno sul circuito o sui contraves, la tensione è SEMPRE presente.
LM-3914 è quello lineare...dovrebbe mettere dei fotoaccoppiatori sui pin in uscita...quindi non so quanto conviene!!
Claudio
thevenin1985
01.06.2012, alle ore 13:30
@Franco.
Questo non è un singolo contraves?? http://www.google.it/imgres?q=contraves+binario&um=1&hl=it&s…
questi non sono vari contraves affiancati tra loro?? http://www.google.it/imgres?q=contraves+binario&um=1&hl=it&s…
Ora dimmi, in cosa ho sbagliato a scrivere?? :)
Claudio
01.06.2012, alle ore 15:15
Non ho nen capito cosa devi comandare con questi interruttori, quale segnale deve passare:
Un segnle digitale o analogico?
E' possibile solo leggerne il valore ciclicamente o ai bisogno di averli tutti contemporaneamente.
Un contraves non so se sia una soluzione applicabile, dipende dall'uso che ne vuole fare
maxmix69
01.06.2012, alle ore 15:17
L'idea di Daniels118 mi piace. I comandi servono uno alla volta, tipo commutatore rotativo, oppure devono essere separati? Se sì, quanti contemporanei? Cmq esiste la tecnica multiplexer, qui trovi il datasheet di un integrato storico:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4052b.pdf
ma se cerchi in rete ce ne sono tanti altri, pure moderni.
