riconoscere ferriti toroidali
17.05.2013, alle ore 00:43
... avranno lo stesso colore degli amidon, ma la somiglianza si ferma lì.
se provengno da alimentatori arrivano a pichi KHz... qualche MHz al massimo-
è necessario fare prove, ma hai bisogno almeno di un ponte di misura e un generatore.
1bisiimarconi
17.05.2013, alle ore 22:18
bergio70:
e io che ci ho sperato fino all'ultimo... :'( adesso sto facendo qualche prova per vedere l'effettiva coincidenza, devo costruire un buck da prestazioni e dimensioni discrete e quindi mettere una ferrite enorme non è il massimo, studio e vi so dire
"Se ho visto così lontano è perché sono salito sulle spalle di giganti” I.Newton
18.05.2013, alle ore 11:20
1bisiimarconi:
bergio70:
Infatti, come sospettavo tu e Renzo stavate parlando di cose diverse, tu sei interessato a ferriti per alimentatori, mentre i famosi anellini colorati della amidon sono quelli in polveri di ferro usati da tutti i radioamatori del mondo per le alte frequenze, (Bergio Docet)
http://www.amidoncorp.com/iron-powder-toroids/?sort=featured…
Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l\'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. -- W. Allen
Renzo91
18.05.2013, alle ore 11:52
No schottky, dipende!
Ad esempio, il nucleo giallo-bianco è presente in tutti gli ATX perchè il materiale 26 è una miscela adatta a un ampio range di frequenze.
Diciamo che la maggior parte (NON tutti) dei nuclei amidon son fatti per lavorare a frequenze di MHz piuttosto che kHz.
Io ovviamente non mi riferivo a questi ultimi...
Comunque:
1bisiimarconi:
... devo costruire un buck da prestazioni e dimensioni discrete...
ti consiglio allora di usare nuclei in kool u, uno dei migliori, molto più stabile dei nuclei a miscela 26.
18.05.2013, alle ore 16:11
OK Renzo sul bianco giallo sono d'accordo ma è estremamente raro, invece la maggior parte delle FERRITI amidon sono di color.......FERRITE come puoi constatare di persona su questo link
http://www.amidoncorp.com/ferrite-toroids/?sort=featured&pag…
Renzo91
18.05.2013, alle ore 16:24
Schottky, non ci siamo, sono 2 categorie a parte:
- toroidi in polvere di ferro
- toroidi in ferrite
Il primo link peraltro ha più tipi del secondo...
1bisiimarconi:
...i tori sono quelli COLORATI, di dimensione compresa tra poche decine di millimetri a 5 o 6 cm...
Insomma, l'utente parlava di nuclei colorati, non di nuclei grigi, la maggior parte dei suoi toroidi pertanto sono in polvere di ferro, non in ferrite!
18.05.2013, alle ore 16:27
Era quello che dicevo nel primo post, insieme al fatto che i nuclei del primo tipo si usano essenzialmente per RF e quelli del secondo per le alimentazioni switch
Renzo91
18.05.2013, alle ore 16:31
ciò implica che di essi può usarne solo i giallo-bianco (26), blu grigio (1), grigio grigio (3) per un funzionamento nel range dei kHz, OPPURE se ne ha anche grigi scuri (probabilmente ferriti) deve verificare che siano di materiale adeguato, non tutti i toroidi grigi sono in ferrite e non tutte le ferriti hanno lo stesso range di operatività.
Renzo91
18.05.2013, alle ore 16:35
aaaah ok, schottky, ci siamo chiariti :-)
quindi essenzialmente l'autore non può usare la maggior parte che ha, ma deve procurarsi delle ferriti adatte.
sinalco
18.05.2013, alle ore 16:56
I nuclei colorati possono essere di ferrite o di altri materiali come ad esempio quelli che spessono cadono sotto il nome di polvere di ferro (iron powder).
La colorazione è data dalla vernice che ha la funzione principale di isolare il nucleo e di proteggere il filo che viene avvolto sullo stesso.
La ferrite è un materiale fragile ma molto duro e uno spigolo può incidere lo smalto del filo, inoltre la conducibilità elettriche della ferrite è bassa ma non nulla.
Negli alimentatori a commutazioni a seconda del componente magnetico che vuoi realizzare usi nuclei in polvere di ferro o nuclei in ferrite. Se vuoi realizzare un induttore che deve immagazzinare energia ad esempio quello per il buck converter usi un nucleo a polvere di ferro in quanto ha già per come è fatto un traferro distribuito. Se vuoi realizzare un trasformatore per un push-pull o un ponte ad H devi usare nuclei in ferrite e niente traferro distribuito.
Se vuoi realizzare un magnetico per flyback, che non è un trasformatore come comunemente lo si chiama, usi un nucleo di ferrite con un traferro che calcoli per avere il valore corretto di valore induttivo.
Nel convertitore buck potresti anche usare usare un nucleo di ferrite però con traferro ma, la soluzione a traferro distribuito è la migliore.
Sinalco
