A me sembra proprio la stessa, non è che la differenza sta solo nel venditore (e nella sua "sincerità ")
Jasson
postato il: 30.08.2013, alle ore 16:11
La differenza stà nel venditore, in Italia con 60 euro massimo arrivi a prendere una 3000mA, se vuoi un 5000mA devi salire come minimo a 75 euro, ma stà anche nella marca o meglio nelle caratteristiche della batteria.
Vedi questa
http://www.ebay.it/itm/Batteria-Li-Po-14-8-V-5000-mAh-4S-sca… è sempre una 5000mA, ma ha la particolarità di riuscire a fornire una corrente di scarica di 40C con spunto di 80C il che significa una corrente di scarica di 40 volte la capacità ovvero 200A con uno spunto di 400A, praticamente ci metti in moto pure una autovettura.
postato il: 30.08.2013, alle ore 16:45
Jasson: La differenza stà nel venditore, in Italia con 60 euro massimo arrivi a prendere una 3000mA, se vuoi un 5000mA devi salire come minimo a 75 euro, ma stà anche nella marca o meglio nelle caratteristiche della batteria.
Vedi questa
So interpretare i dati dichiarati dai venditori di ebay però ho anche esperienze per esempio con le batterie dei cellulari, macchine fotografiche e quant'altro dichiarare da 3000 mA che durano meno dell'originale da 1500.
Simon Silver
postato il: 30.08.2013, alle ore 17:43
e questa cosa ne pensate? è 12V ma mi regge il funzionamento dell'autoradio anche se non è da 14,8V?? il prezzo è buono perchè è già tutta finita cablata e ha il caricabatterie!
Ragazzi ditemi se 12V mi bastano per far andare l'autoradio alposto dei 14,8V che forse ho trovato quello che fa per mè, almassimo prendo quella più piccola e provo..
Date un occhio.
che ne pensate? potrebbero andare bene al mio utilizzo?
postato il: 30.08.2013, alle ore 18:35
Simon Silver: Ragazzi ditemi se 12V mi bastano per far andare l'autoradio alposto dei 14,8V che forse ho trovato quello che fa per mè, almassimo prendo quella più piccola e provo..
Date un occhio.
La mia opinione sulla attendibilità della capacità dichiarata da quel tipo di venditori te la ho già detta (sovrastime dal 300 al 900%) comunque tu compra un po quello che vuoi e poi ci racconti.
lasciamo da parte i commenti sulla affidabilità anche se giusti, a varese non credo che ti abbiano venduto batterie al piombo marca yuasa, fiamm o sonnescheinn, conosco bene i negozi in zona, da gallarate in su, le batterie al piombo che vendono hanno prezzi bassi, ne ho comperate parecchie, è una scelta di distribuzione obbligata, prezzo conveniente per un prodotto robusto anche se non top class, parlo ovviamente di quel tipo di batterie e non di altri componenti elettronici. quindi se vuoi acquistare batterie al litio su ebay prova, è un mondo non confrontabile, hai linkato dei prodotti che dovrebbero contenere un chip che protegge dalle sovraccariche e dalle scariche profonde, nel secondo e terzo link è specificato in chiaro, sembrano tutte varie versioni dello stesso prodotto, poi se durano sei mesi o dieci anni non saprei. verifica bene che caricabatteria hanno, sei impiantista, avrai notato che il caricabatteria non ha una spina passo 19 mm, ti serve come minimo un adattatore, di solito gli alimentatori switching possono funzionare sia a 110 che 220 volt, ma è meglio se chiedi conferma al venditore.
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
postato il: 31.08.2013, alle ore 08:01
sto parlando di capacità dichiarate estremamente esagerate, poi l'affidabilità è un altro discorso
schottky: sto parlando di capacità dichiarate estremamente esagerate, poi l'affidabilità è un altro discorso
hai ragione, io ho un poco generalizzato, comunque tocca in ogni caso a simon silver verificare se la capacità è reale o gonfiata, di quei pacchi specifici per modellismo ne ho visti tanti e di qualità , le dimensioni ad occhio corrispondono. Ma l' occhio non è uno strumanto di misura, poi siamo passati a dei pacchi confezionati con controller, l' unico riferimento è il caricatore fotografato a lato, ad occhio anche a me sembrano piccole.
postato il: 31.08.2013, alle ore 15:22
E comunque sono i prezzi che sono "stranamente bassi"
