La sicurezza in laboratorio
theremino
19.05.2017, alle ore 07:59
Tra i consigli utili aggiungerei che quando si sale su un palo si deve sempre assicurarsi con una robusta corda.
Per i particolari del fissaggio vedere l'immagine seguente.
Lancillotto
29.05.2017, alle ore 11:54
theremino:
In effetti se si va all'estero (e a volte non solo) capita sovente di imbattersi in "impianti" del genere
Nonolele
06.01.2018, alle ore 20:02
Avevo visto in precedenza fino al 2016 che era aperto un forum sul generatore HENDERSHOT e non ne vedevo delle conclusioni, io sono uno di quelli (curioso e incosciente) che ha realizzato il kit senza ottenere i risultati promessi.
C'è qualcuno che ha avuto esperienze analoghe? O ha risolto dei problemi in merito per arrivare al funzionamento del generatore?
Grazie per le vostre attenzioni
Nonolele
Nonolele
ader
03.10.2018, alle ore 00:56
-Io ho rifatto potenziandolo l'impianto di terra del banco da laboratorio.
-Ho messo sotto magnetotermici le alimentazioni 220v
-Ho potenziato l'arrivo linea da sezione 1 mm^2 a 2,5 mm^2
-Ho messo un trafo 220/220 da 500 va per un set di prese per isolarmi dalla rete nei vari test.
-Ho anche 2 estintori piccoli a polvere e 1 grande.
-Ho potenziato l'illuminazione al banco.
-Il banco è in acciaio, messo a terra e i pianali sono rivestito con un tappetino isolante.
-Ho installato 2 braccialetti per scaricare a terra la corrente elettrostatica
del corpo per maneggiare Cmos.
Mi manca,
- tappetino isolante a terra
- indossare occhiali
- indossare guanti isolanti
- cassetta pronto intervento
- sltro ...
Ader
Quale è lo scopo della vita?
Dare la vita, generare.
Tutti gli esseri viventi sulla terra, batteri, protisti, funghi, vegetali, animali, hanno come scopo principale della vita la procreazione, dare continuità  alla vita della propria specie.
22.11.2020, alle ore 03:14
Allora il trasformatore non è da 30v
Io transistor che saltano sono nel finale
Cactusman
17.05.2022, alle ore 01:26
Aggiungo anche una cosetta importante. Non sempre si ha a disposizione tutto il materiale per lavorare insicurezza. Se capita di non avere materiale si lavora CON LA MANO DESTRA, e bisogna stare attenti a non fare ponte con la parte sinistra del corpo.
Il cuore non deve essere tra la tua eventuale terra e con la tua eventuale fase :) ricordarsi che l'alternata ti stacca e che il contatore è tarato a 30mA. La continua ti tiene attaccato e spesso è più pericolosa dell'improvvisarsi elettricisti per cambiare una lampadina. ricordarsi che i tester a cacciavite non sono una buona idea quasi mai.
Buonsenso prima di tutto. In laboratorio sempre sicurezza anche più che eccessiva.
E fare un buon minuto di silenzio perché, per ognuna delle norme imposte dalla legge c'è scappato un morto :)
Cactusman
17.05.2022, alle ore 01:32
Oltre questo (AGGIUNGETE IL MODIFICARE I POST) la cappa in certi casi è d'obbligo.
Ad esempio, fare esperimenti per qualche tempo e respirare una volta ogni tanto il fumo di qualche transistor o della pasta per brasature, non è una botta di vita ma non è pericoloso. Diverso è se si studia o si lavora ed ogni giorno vi respirate piccole dosi di vapori di arsenico e silicio vari.
Una volta ogni tanto non dico che fa bene ma neanche male, ogni giorno invece è pericoloso.
Ventilatorino che soffia via, e via.
