postato il: 16.12.2016, alle ore 21:59 |
amilcare.c: Come promesso ti posto lo schema semplice
Ci sono degli automatismi che possono essere implementati usando un paio di relè che selezionano la tensione alternata in ingresso per contenere le dissipazioni.
Ho preferito non metterle al momento visto che come obbiettivo mi ero posto la semplicità dato il tuo livello attuale.
progettato te?
Mav5188
postato il: 17.12.2016, alle ore 01:10 |
Aspetta un attimo mi devo riprendere mi sono emozionato con questo schema ....io ci avrei messo due vite e mezza solo per pensarlo allora prima di tutto 1000 volte grazie per avere speso il tuo tempo per me poi solo un paio di delucidazioni dove ce scritto 14 28 e un deviatore da zero a 14 e da 14 a 28 ??, quale potenziometro e quale potenziometro regola la tensione p1 o p2,devo alimentarlo sullla 220 o sulla 400 il trasformatore ? , la regolazione della tensione e da 0 (credo vedendo i 5 volt negativi) a 28 giusto? e la corrente ??
scusa tutte queste domande ma voglio essere sicuro di quello che faccio ti ringrazio ancora infinitamente... |
postato il: 17.12.2016, alle ore 04:17 |
Si 14/28 è un deviatore e va scelto che sopporta una decina di ampere
P1 regola la corrente
P2 la tensione
Lo ingresso è quello a 230V
Si potrebbe usare anche quello a 400V ma considera questa evenienza per il futuro quando sarai più esperto.
postato il: 17.12.2016, alle ore 06:43 |
Per aumentare la corrente massima a 12,5A la massima sopportabile in potenza da R6 ed R7 va cambiato il valore di R1 ed R2 da 4K7 a 1K5
Lasciando i valori come da disegno la corrente massima è di 5A
postato il: 17.12.2016, alle ore 08:05 |
gironico:
progettato te?
[/quote]
Si ho accettato la sfida della semplicità , e usando finali mosfet al posto dei bjt il pilotaggio si è semplificato
Certo è spartano in quanto mancano automatismi per la riduzione della Potenza dissipata ma, per rendere lo schema semplice non avevo alternativa.
Ma già così è funzionante eventualmente con una schedina aggiuntiva con un piccolo pic si sarebbe potuto selezionare in automatico gli ingressi e le uscite del trasformatore tramite due relè in funzione della tensione presente alla uscita
Questa aggiunta servirebbe anche a mettere un solo mosfet visto il calo della Potenza massima da dissipare.
Questa aggiunta avrebbe reso lo schema complesso e non alla portata di un principiante
Ora lo intero circuito si può montare su millefori vista la scarsa quantità di componenti e lo spostamento della dissipazione solo sui mosfet e sul ponte a diodi
postato il: 17.12.2016, alle ore 08:12 |
Il progetto è molto carino, semplice ed interessante, tanto che meriterebbe una migliore qualità per il riferimento di tensione, senza nessuna complicazione si potrebbe sostituire lo zener sul negatico con un TL431
postato il: 17.12.2016, alle ore 08:45 |
amilcare.c: gironico:
progettato te?
un piccolo micro che leggendo la tensione in uscita richiesta, commuta i relè collegati al secondario del trafo..... Con un articolo donaci l\'alimentatore che tutti i grixiani avranno nel loro banco...
postato il: 17.12.2016, alle ore 11:26 |
@gironico
non sei un novellino e sai programmare i micro
con una semplice funzione banale di comparazione di una tensione letta nell\'ADC ottieni le migliorie che dicevo.
Non ho bisogno di stellette e non ho molto tempo sto periodo comunque potresti farlo tu questo articolo, lo schema mancante da accoppiare ad un micro è quello sottostante, naturalmente non compare il micro in questione per dare ampia libertà di scelta.
postato il: 17.12.2016, alle ore 13:03 |
dicevo per leggere un bell'articolo, soprattutto redatto bene....anche io sono incasinato, ora poi mi è presa la smania degli smd....cm ripartire quasi da capo a rifarmi le librerie per disegnare i pcb
*SYSTEM*
postato il: 17.12.2016, alle ore 14:07 |
Non perdete tempo a fare i footprint, usate pcb libraries expert |
