Io ne ho disegnata una
Ma credo che ci vuole qualche mesetto con un cad per avere tutte le misure.
Poi scaricare i file qui
https://grabcad.com/library/desktop-cnc-project-1 Oppure cercare quelle proposte da altri nello stesso sito.
Mi sa che lascio.
postato il: 02.01.2017, alle ore 10:33
Ah, dimenticato..... Oltre all' uso per gli stampati si può anche tagliare fuori le mascherine dei contenitori dei progetti, con tanto di scritte in basso rilievo.
Comunque per incidere basette con il router od il laser, ci vuole che la lastra sia ben piana, altrimenti si hanno delle variazioni di linearità . Sarebbe meglio se il banco fosse a vuoto in modo da attrarre la basetta. Ma con il router potrebbe creare problemi per la polvere generata. Penso che per quello sia una buona opportunità avere l' aspirapolvere che tiene la basetta attratta al banco e rimuove la polvere della lavorazione.
Penso che anche col laser la situazione della distanza della basetta sia un fattore da non sottovalutare.
Per la lavorazione dei contenitori, la vedo molto allettante, in particolare per quei tagli speciali per certi connettori o forme sagomate. Poi si puoi anche fare le scritte in bassorilievo e magari verniciarle. Forse per quel tipo di operazione si dovrebbe mettere un foglio di copertura della superficie prima della lavorazione, poi verniciare con bomboletta a spruzzo e quindi rimuovere il velo protettivo. Che servirà anche per evitare graffiature durante la lavorazione.
Mi sa che lascio.
postato il: 02.01.2017, alle ore 12:22
picmicro675: Oltre all' uso per gli stampati si può anche tagliare fuori le mascherine dei contenitori dei progetti, con tanto di scritte in basso rilievo..
Ma la plastica non fonde o sbruciacchia?
postato il: 02.01.2017, alle ore 12:46
Ah, questo non te lo so dire. Non ho esperienze ne tanto meno la CNC.
Credo che con l' utensile adatto si possa fare. Mi pare che diversi contenitori abbiano delle estremità in alluminio.
Mi pare che sul tubo non sia grande, il problema
Non credo si riferisca al laser ma al bulino.
Comunque oggi mi sono deciso e ho preso quella di futura elettronica, vedremo come va
Visto che ero nella spesa ho investito una ventina di euro per una shield arduino con i 4 driver stepper 8825. Ieri ho provato ad usare un Arduino UNO con il firmware grbl ed il programma Candle, pare funzionare molto bene.
palombo: Con un laser di buona potenza (io ho un 5500mW blu) si incide senza problemi una basetta rivestita con semplice vernice spray nera...il problema è che il taglio è talmente sottile (0,2mm) che occorrono almeno 2 passate.
Se il laser lo si utilizza per generare immagini raster invece che per scontornare ci vuole molto tempo proprio perchè il taglio è molto sottile
Non te la prendere se non ti cagano, qui e' cosi' si parla tanto pur parle' e i commenti piu' interessanti non vengono considerati, perche' altrimenti bisognerebbe fare sul serio.
papergion
postato il: 02.01.2017, alle ore 13:34
Queste macchinette vanno benissimo per la tecnica dello scontornamento laser su basette presensibilizzate positive. Praticamente usando il laser come un cesello.
La potenza di 500mW però è eccessiva, 100mW bastano e avanzano.
Per una stampa raster serve invece una meccanica agile e veloce sull'asse X.
La precisione richiesta è dell'ordine di 2 millesimi di pollice (o meno) per microstep.
Qui puoi vedere un interessante esempio di risultato ottenuto con lo scontornamento laser:
Non te la prendere se non ti cagano, qui e\' cosi\' si parla tanto pur parle\' e i commenti piu\' interessanti non vengono considerati, perche\' altrimenti bisognerebbe fare sul serio.
guarda che ho letto il commento di Palombo, l\'unico che parla tanto pour parler mi sembri tu,il commento meno interessante, anzi inutile è proprio il tuo,riesci ad inquinare tutti i 3d. Se non sei interessato all\'argomento,guarda e passa, altrimenti intervieni costruttivamente e porta la tua esperienza.
Per ora inizio a montare la macchina e proverò con le frese ma il discorso laser è sempre aperto.
