postato il: 19.05.2017, alle ore 19:01 |
Però devo dire che il tubo non è esaurito. Perché prima di buttare il tubo ho voluto accertare cosa non funzionasse. Alla fine il tubo funziona benissimo su una altra postazione.
Ho già dei recuperi, che ho ripulito CFL rotte.
Sono lento nel procedere, magari domani comincio a vedere i componenti sballati. Piuttosto vorrei imparare a recuperare, così quando avviena agli altri 7 che ho in casa, sarò in grado di rimetterli in funzione, magari.
Mi sa che lascio. |
postato il: 20.05.2017, alle ore 18:08 |
picmicro675: Però devo dire che il tubo non è esaurito. Perché prima di buttare il tubo ho voluto accertare cosa non funzionasse. Alla fine il tubo funziona benissimo su una altra postazione.
Prima che ti succeda, aprili e metti l'interruttore termico, cosi' ti risparmi tante scocciature.
Ah, si, e fai sapere cosa era guasto.
mandi |
postato il: 21.05.2017, alle ore 15:23 |
Ma non hai spiegato, nell' articolo come a disposto interruttore terminco sul circuito stampato.
Ovvero hai fatto un oggetto con 5 piedini, ma lo stampato ha solo 3 fori. Come l' hai disposti ?
Io credo che hai parallelato la base e l' emettitore, sebbene nelle foto no si nota. Poi in alcuni Transistor la base è al centro dei tre piedini.
Come avrai notato i miei transistors sono più piccoli, proverò a farci stare quel tipo di interruttore termico.
Mi sa che lascio. |
postato il: 21.05.2017, alle ore 15:55 |
picmicro675: Ma non hai spiegato, nell' articolo come a disposto interruttore terminco sul circuito stampato.
Rileggiti l'articolo perche ho addirittura cerchiato in giallo il collegamento del termostato e ho scritto dove va collegato.
mandi |
postato il: 21.05.2017, alle ore 19:11 |
OK, dalla pagina Il termostato e' in contenitore TO220, lo stesso dei transistor usati, non solo, i due piedini combaciano perfettamente con i due piedini esterni del transistor che sono la Base e l'Emettitore, proprio quelli che interessano a me, non ho fatto altro che inserire le coppie dei piedini nelle piazzole gia' fatte per il transistor senza alcuna modifica al circuito stampato.
Mi sa che lascio. |
postato il: 22.05.2017, alle ore 09:50 |
Ho fatto un passo avanti. Per il ponte di Gaertz direi che i diodi sono a posto. Per i transistors trovo che sono in corto tra base ed emettitore.
Mentre i diodi in antiparallelo ai transistors mi risultano buoni. Credo che li devo staccare dal circuito stampato.
Mi sa che lascio. |
postato il: 22.05.2017, alle ore 18:21 |
picmicro675: Ho fatto un passo avanti. Per il ponte di Gaertz direi che i diodi sono a posto. Per i transistors trovo che sono in corto tra base ed emettitore.
Togli i transistor che tanto li devi sostituire e puoi provare i diodi senza smontarli.
Comunque sono sempre i transistor in corto, andandoci salvano il resto.
Come termostati, non trovando piu' quelli, li ho presi da TME art. AM04-65
Sensore:termostato;conf.uscita:NC;Topen:65°;Tclos:40°C;2,5A
mandi |
postato il: 22.05.2017, alle ore 18:54 |
Si trovano ancora quelli in TO220 su ebay e aliexpress. Solo che sono da 1~1,5A. Dici che basta come amperaggio anche 1,5 A (50W) ?
I reattore è per neon da 36 W.
Mi sa che lascio. |
postato il: 23.05.2017, alle ore 17:55 |
picmicro675: Si trovano ancora quelli in TO220 su ebay e aliexpress. Solo che sono da 1~1,5A. Dici che basta come amperaggio anche 1,5 A (50W) ?
Dove escono i 50W?
36W:230V fa 0,15A (se usi un NC da collegare in serie all'alimentazione).
Se usi un NO che mette in corto come a me la base e' ancora meno.
mandi |
postato il: 23.05.2017, alle ore 18:04 |
Bene, allora sto attento che sia NA.
Mi sa che lascio. |
