Abbattitore di voltaggio.
Cactusman
20.05.2022, alle ore 17:28
Si tratta di sprecare elettricità per avere una minore tensione tra un ipotetico + e un ipotetico -
Non servono valori in quanto non li ho. Mi servono formule.
20.05.2022, alle ore 17:41
La formula, l'unica, è quella che ti ho scritto.
Ovviamente se tu prendi un generatore reale (per esempio una pila) è la vuoi caricare in modo da ridurre alla metà la sua tensione dovresti caricarla con una resitenza uguale alla resistenza interna il che significa assorbire un corrente tale che la pila si surriscalda e muore.
20.05.2022, alle ore 17:42
Cactusman:
Da quello che scrivi è evidente di no.
morbifede
20.05.2022, alle ore 17:59
Cactusman:
V=RXI
I=V/R
R=V/I
Ma per risolvere queste formule devi avere per ciascuna di esse il valore di due parametri
Cactusman
20.05.2022, alle ore 18:10
morbifede:
Cactusman:
V=RXI
I=V/R
R=V/I
Si ok legge di ohm indiscussa, ma come la applico con valori ipotetici?
still
20.05.2022, alle ore 18:46
@Cactusman: ho eliminato i post triplicati, prima di ripremere invia aspetta un attimo o aggiorna la pagina. La modifica dei post non è prevista in questo forum. Grazie
20.05.2022, alle ore 18:54
Probabilmente sbaglio ma forse Cactusman intende un partitore resistivo.
https://it.wikipedia.org/wiki/Partitore_di_tensione.
Cactusman
20.05.2022, alle ore 18:57
Grazie per l'eliminazione dei post, non era mio interesse la triplicazione :)
La pagina di wikipedia non esiste ma dal nome pare lui
20.05.2022, alle ore 19:05
Pardon!
20.05.2022, alle ore 19:10
La formula del partitore è la stessa che ti ho scritta prima solo che l'interpretazione è diversa se metti due resitenze R1 ed R2 in seri e tra i poli di un generatore di tensione continua tra il nodo di giunzione delle due e il polo negativi leggi V*R2/(R1+R2), il problema inizia quando metti un carico che andrà in parallelo ad R2 e quindi la tensione non rimarrà costante al valore che avevi calcolato ma passerà a V*Re/(R1+Re) essendo Re il valore del parallelo tra R2 e la resistenza di carico Rc Re=R2*Rc/(R2+Rc)
