....allora ancora non hai capito che il magnetotermico si dimensiona in funzione della sezione della linea....
Se hai i cavi di 1,5 al massimo puoi mettere un 10A..
Il meglio lavoro è ripassare una linea 2.5 e installare un 16A per la presa.
inutile tu metta un cavo di 10mm collegato alla linea di 1.5mm
Il venditore della sega mi ha detto che devo togliere la massa dalla spina e usarla per un po senza,
evito di commentare....roba da matti
si certo avrei cambiato la sezione del filo, mettendolo a 2,5 mm2 in effetti il mio e 2,5 mm ma quello che parte dal magnetotermico fino alla lampadina e 1,5 mm, ma sara' circa3-4 metri di filo, a cambiarlo non ci vuole nulla ma o bisogno del ok dall amministratore.
infatti non lo condivido ma mi sembra strano che lo abbia detto
postato il: 17.05.2018, alle ore 11:18
Fai uno schemino, contatore<magnetotermico<lampadina e presa, con sezione e lunghezza dei fili. Sicuramente il problema è dovuto alla linea, ma per fugare ogni dubbio prova la sega su una presa diversa, se non l'hai provata dal venditore, quando l'hai comprata.
tatone: aggiorno....
cavi da 1,5 e magnetotermico da 6A fino alla luce. Poi i cavi che ho messo io.
1 ogni box ha il suo contatore con contratto di fornitura (per fortuna)
Spero che amministratore mi dia ok! perche' dice che deve controllare con elettricista per il fatto di apparecchi infiammabili, ecc ecc boooo questioni di sicurezza dei box. non so, vediamo settimana prossima. grazie
Direi che l'amministratore ha perfettamente ragione a non darti il permesso, come ha ragione la legge che vieta di fare impianti a chi non ha l'abilitazione.
Mettere dei 16 e 25 A e cavi da 2,5 a valle di MT da 6A e cavi da 1,5, altrochè incendi!!!!!!!!!
postato il: 17.05.2018, alle ore 18:09
tatone:
Se dal contatore al tuo magnetotermico, come hai detto, il filo e' da 1,5mmq puoi solo mettere un magnetotermico da 10A.
Non puoi metterlo piu' alto perche se hai un sovraccarico che ti fa circolare 15 o 20A il filo prende fuoco e la tua casa con lui.
Puoi mettere il 16A solo se metti TUTTO il filo da 2,5mmq sia prima che dopo.
In casa la linea luce e prese piccole sono protette con un 10A, se porti in casa la sega e la colleghi a una presa piccola, funziona o salta?
Se funziona metti il 10A in garage, altrimenti proverei a rifasare la sega (devi solo comperare un condensatore) in modo che diminuisca la corrente assorbita e potresti starci, devi scrivere i dati che trovi sulla targhetta del motore.
N.B.
Quella di staccare la terra e' una grande ca..ta.
mandi
tatone
postato il: 17.05.2018, alle ore 21:43
essendo un box non ho un contatore mio, quindi ho solo un magnetotermico da 6A con cavi che partono da 1,5 mm, i cavi invece che arrivano dal (contatore) al mio magnetotermico non so da quanto siano in mm, spero che siano da 2,5 mm, ma fino a martedi che non arrivi l elettricista con amministratore, io non posso metterci mano, ma se soono da 2,5 mi faro' l impianto tutto da 2,5
Il contatore del tuo box, è un contatore privato gestisto dall'amministratore (per il conteggio e la suddivisione dei consumi parziali), o hai tu un contratto direttamente con il fornitore di energia?
Perchè, in un caso o nell'altro cambia completamente quello che puoi o non puoi fare. O meglio, far fare, perchè ci vuole comunque un elettricista abilitato.
postato il: 18.05.2018, alle ore 09:37
Scusate ma se c'è un contatore con accoppiato un magnetotermico da 6A, vuol dire che quello è il massimo carico contrattuale. Che senso ha mettere roba più grossa a valle?
