ragiona2011
postato il: 19.05.2018, alle ore 19:37 |
peccato che non esista il tasto EDIT
la misura oscillografica è stata effettuata su R26 lato IC4-A ovvero subito prima dei varicap del VCO
La teoria è quando sappiamo come funzionano le cose, ma non funzionano. |
beppemura
postato il: 19.05.2018, alle ore 20:10 |
Potrebbe essere lo sweep che espande poco.
Prova in questo modo:
la frequenza dello sweep è data dal condensatore C66(470nF); lo aumenti di molto tipo 10uF o oltre.
Usa un tester in vdc meglio se analogico e ripeti la misura della tensione sui varicap.
Dovresti ottenere una misura graduale che ti permette di stabilire il limite minimo e massimo.
Quelli misurati con l'oscilloscopio se attendibili, dicono che lo sweep lavora molto stretto 5-15v invece di 0-24v circa. |
ragiona2011
postato il: 19.05.2018, alle ore 20:17 |
domani mattina provo e faccio sapere. grazie
beppemura
postato il: 21.05.2018, alle ore 07:47 |
Il tester digitale segna intorno a 19v ma è poco attendibile. Tester analogico mi ha abbandonato il galvanometro purtroppo
Questa misura è fondamentale per capire il range dello sweep correlato al VCO.
Inoltre avendo abbassato la frequenza dello sweep puoi vedere con un frequenzimetro da dove parte e finisce il range del VCO.
La traccia di ZERO, la vedi quando il VCO genera 433MHz. |
ragiona2011
postato il: 21.05.2018, alle ore 13:13 |
ragiona2011: oggi ho avuto modo di provare con un vero analizzatore (in mancanza temporanea del frequenzimentro)
il VCO produce da circa 400MHz a circa 700MHz quindi sembra che ci siamo.
se giro TUNE tutta a sinistra l'oscillatore sembra che si spenga, funziona correttamente se si fa almeno mezzo giro verso destra e oscilla intorno a 400.
il secondo oscillatore sembra pure lui ok oscillando a 423 MHz
non riesco a venirne a capo
Con analizzatore avevo ottenuto questo.
Provo rallentando?
beppemura
postato il: 21.05.2018, alle ore 13:41 |
Provo rallentando?
Ottimo; sebbene do per scontato che chi possiede un analizzatore serio ha anche un frequenzimetro.
ragiona2011
postato il: 21.05.2018, alle ore 18:52 |
beppemura: Con analizzatore avevo ottenuto questo.
Provo rallentando?
posso usufruirne da un amico... quel giorno il frequenzimetro dava problemi e lo doveva riparare, non so se lo ha già sistemato.
ragiona2011
postato il: 21.05.2018, alle ore 22:03 |
ho provato a mettere il 10uF sul 555 e col tester analogico, misuro su R26 una tensione che varia circa da 6 a 20V
(compatibile con i +5 +12 misurati prima con oscilloscopio (l'oscilloscopio non è mai precisissimo essendo che devi contare i quadretti e i segnetti))
beppemura
postato il: 22.05.2018, alle ore 07:32 |
Senza frequenzimetro risulta difficile stabilire il range del VCO.
Se possiedi un apparato radio 430-450MHz lo metti in ricezione sui 433,9 e mantenendo lento lo sweep senti o vedi il passaggio della portante in relazione alla tensione sui varicap.
Altra prova:
Dissaldi la bobina L8, ne fai una leggermente più lunga di 3-4 mm rispetto all'originale.
In alternativa metti in parallelo su ogni varicap diodi equivalenti.
L'obiettivo è abbassare la frequenza...poi vedremo. |
ragiona2011
postato il: 22.05.2018, alle ore 17:41 |
beppemura: Senza frequenzimetro risulta difficile stabilire il range del VCO.
Altra prova:
le radio le ho.. sono attrezzato da 0 a 1200 MHz con radio vere e da 20 a 1800 con chiavetta SDR vedo di fare qualche prova e riferisco.
grazie
