jibril
postato il: 12.03.2019, alle ore 22:10 |
gironico: A me mi hanno sempre insegnato(ammesso che non abbiano sbagliato o capito male io) che per un tubo da 8W occorre un reattore da 8W.... altrimenti il tubo dura poco. Un reattore più grande ha un'induttanza diversa che deteriora il tubo....
questo vale per reattori ballast ferromagnetici...
con gli elettronici si autoregolano in base alla lampada applicata rimanendo all'interno del range indicato dal costruttore
postato il: 13.03.2019, alle ore 01:07 |
raffaele_1: ax77: OSRAM QT-ECO 1X4-16/220-240 L VS50
Ma con uno di questo ci attacco tutti i neon? ho 4 neon della philips classici per bromografo
https://www.amazon.it/Osram-QT-ECO-2x5-11-S-QTECO2x511220240…
https://www.osram.it/ds/ecat/QUICKTRONIC%20ECONOMIC-Alim…
I ballast elettronici vanno collegati come indicato dal costruttore e in nessun altro modo.
postato il: 13.03.2019, alle ore 01:45 |
Beh 83 € per 4 reattori non credo sia la soluzione che serve a OP
Mi sa che lascio. |
still
postato il: 13.03.2019, alle ore 07:31 |
Un qualsiasi fornitore di materiale elettrico ha tutti i reattori che servono
postato il: 13.03.2019, alle ore 08:14 |
picmicro675:
A me 34 euro sembrano una soluzione economica e un prezzo da fornitore di materiale elettrico...
postato il: 13.03.2019, alle ore 10:32 |
Oppure quattro di questi
https://www.aliexpress.com/item/Electronic-Ballast-for-Fluor…
*SYSTEM*
postato il: 13.03.2019, alle ore 14:23 |
Questa è la soluzione sicuramente più economica!
Cosa mi consigliate? Questi ballast cinesi potrebbero durare?
Non vorrei che mi bruciano subito i neon, o che si brucino quasi subito loro. |
*SYSTEM*
postato il: 13.03.2019, alle ore 14:25 |
Ho questi neon qui:
https://www.svetila.com/it/lampade-attiniche-uv-a/7012-actin… |
postato il: 13.03.2019, alle ore 16:12 |
raffaele_1:
Se vuoi ti posso fare vedere le foto di uno di quei ballast cinesi esploso...
Una basetta presensibilizzata costa poco meno di una decina di euro. Sicuro che sia il caso di rischiare?
*SYSTEM*
postato il: 13.03.2019, alle ore 16:24 |
ax77: raffaele_1:
No, ma infatti ho già pensato di comprare 2 OSRAM direttamente e il bromografo le costruisco da capo con tanto di timer fatto con arduino nano. Così forse mi durerà più a lungo :) |
