cambia la freq. perchè i due Tr hanno una capacità tra base e emettitore diversa, probabilmente cambierebbe anche con due Tr con la medesima sigla.
jam_boy
postato il: 16.04.2019, alle ore 11:27
vado un po' OT.
Invece per uno stadio trasmittente (oscillatore) è meglio un transistor ad alto o basso quadagno per aumentare la potenza? O è ininfluente e bisogna solo regolare le resistenze di polarizzazione, tipo abbassare il valore di resistenza sull'emettitore in un 2n2222, in modo da dargli piu' corrente?
postato il: 16.04.2019, alle ore 14:58
Sì, sopratutto influisce la tensione di alimentazione.
postato il: 16.04.2019, alle ore 16:23
jam_boy: ..
A volte si cerca la minore produzione di armoniche con tr a basso guadagno; per il guadagno si interviene anche sulle reazioni positive e negative. La potenza è in genere limitata in base alla dissipazione termica del case.
