mmmm, allora come posso mandare, la macchinina piu velocemente?
postato il: 07.05.2019, alle ore 15:22
bubus29: mmmm, allora come posso mandare, la macchinina piu velocemente?
Se un motore è progettato per lavorare a 6v e la sua potenza è quello che, non puoi fare miracoli sovralimentando. Pena la distruzione del motore.
Se vuoi aumentare le prestazioni della macchina, sostituisci i motori e ricalcoli di conseguenza l'elettronica di potenza adeguata ai motori che sostituirai.
Puoi leggermente incrementare la potenza alimentando ad 8V, ad esagerare 9, che è già una sovralimentazione del 30% in termini di sola tensione.
( E' Gia molto credimi)
Non ti aspettare un incremento di prestazione proporzionale all'aumento della tensione.
postato il: 07.05.2019, alle ore 20:00
Come dice gironico, un paio di volt in piu' potrebbero aiutare. Altra modifica che aumenterebbe un po la velocita' e' sostituire le ruote con altre di diametro maggiore. Sempre che sia possibile.
bubus29
postato il: 08.05.2019, alle ore 09:22
quindi vediamo se il mio raggionamento può andare, visto che la batteria a 12v 12ah già la posseggo. Se monto un regolatore di tensione e lo taro a 7/8 v dovrebbe funzionare? Se si poi per la ricarica posso utilizzare sempre lo steso alimentatore a 6v o devo prenderne uno da 12?.
Scusate se vi tedio, ma mi piace smanettare
postato il: 08.05.2019, alle ore 09:41
per il motore niente regolatore, devi sostituirlo con uno a 12v, per i servizi usi un regolatore da 12 a 6v. bisogna vedere anche il tipo di reostato che hai sul pedale. comunque l'impianto elettrico è da rivedere. se usi la batteria da 12v è palese che ci vuole un caricabatteria da 12.
postato il: 08.05.2019, alle ore 09:42
bubus29: quindi vediamo se il mio raggionamento può andare, visto che la batteria a 12v 12ah già la posseggo. Se monto un regolatore di tensione e lo taro a 7/8 v dovrebbe funzionare?
Attento a che tipo di regolatore, certamente non un lineare altrimenti costruisci una stufa e comunque quale che sia deve tener conto della corrente assorbita,che devi misurare preventivamente
bubus29: Se si poi per la ricarica posso utilizzare sempre lo steso alimentatore a 6v o devo prenderne uno da 12?.
Secondo te? ragiona così: un caricabatteria funziona come un rubinetto che, essendo piazzato a poco più di 6 metri da terra riesce a riempire un contenitore alto sei metri, se prendi un contenitore alto 12 metri, come glielo fai a mettere sotto?
bubus29
postato il: 08.05.2019, alle ore 09:58
scusate ma su youtube ci sono video dove la gente fa la qualunque, addirittura hanno portato un quad da 6 a 24 v con una la sola aggiunta di una centralina
un altro ha fatto quello che vorrei fare io con il regolatore di tensione
sono fucknews o cosa?
postato il: 08.05.2019, alle ore 10:10
con il riduttore monti una 12v, ma al motore arrivano sempre 6v, e non va di più, funziona tale e quale che con la batteria da 6v. se invece per farla andare di più monti un motore da 12v e batteria da 12v devi rivedere l'impianto come descritto sopra.
postato il: 08.05.2019, alle ore 10:56
bubus29: quindi vediamo se il mio raggionamento può andare, visto che la batteria a 12v 12ah già la posseggo. Se monto un regolatore di tensione e lo taro a 7/8 v dovrebbe funzionare? Se si poi per la ricarica posso utilizzare sempre lo steso alimentatore a 6v o devo prenderne uno da 12?.
se hai una batteria da 12V da 12Ah al piombo la devi caricare con una tensione di circa 13.7 e con una corrente non superiore a 1.2A. Queste sono le caratteristiche del caricabatterie. Noto che sei agli inizi, come smanettamento, quindi per prima cosa, per cercare di arronzare un presunto regolatore, ci devi dire quanto assorbano i motori sotto carico.... altrimenti si và da poche parti. Un regolatore lineare, lo sconsiglio in quanto anche supponendo che tu abbia un assorbimento di 1A per lavorare a 8V avrai 4W di calore di dissipamento.... non è proprio pochino... a quel punto meglio un dc/dc stepdown.... ma se non ci dici quanto assorbono i motori complessivamente e sotto carico( un conto con le ruote in aria e un conto con le ruote sul pavimento) inutile fare i calcoli....
postato il: 08.05.2019, alle ore 11:48
bubus29: scusate ma su youtube ci sono video dove la gente fa la qualunque, addirittura hanno portato un quad da 6 a 24 v con una la sola aggiunta di una centralina
scusa perche' non lo chiedi a youtube allora invece che qui
