daniele1979
postato il: 04.09.2019, alle ore 18:09 |
grazie del vostro interessamento.e delle vostre attenzioni.
di micro non ne capisco ecco perche pensavo farne uno analogico.
la mia idea era di fare 24 schede con filtro, lm3915 e led per fare prima |
postato il: 05.09.2019, alle ore 07:12 |
Beh, potresti ordinare i circuiti stampati da quelli che li fanno in serie e magari anche gli integrati dallo stesso circuito cinese. Basta trovare lo schema...
Poi ti basta assemblare 24 di queste schede. Forse è la via di minor spesa.
Mi sa che lascio. |
daniele1979
postato il: 05.09.2019, alle ore 14:55 |
l ho pensato,ma se riuscissi a farlo io sarei piu' soddisfatto
per ogni scheda credo che oltre il passa basso , lm 3915 e i led non c'e' altro
postato il: 06.09.2019, alle ore 12:19 |
Comunque i filtri sono troppo larghi, adatti, al massimo, per un sistema ad ottave
daniele1979
postato il: 06.09.2019, alle ore 15:00 |
allora usero' arduino, che ho ordina ed mi e' arrivato oggi.
ho gia provato a fare i programmi base e funzionano
cosa mi consigliate di leggere per imparare ad usare arduino?
qui ce tutto quello che mi serve?
https://create.arduino.cc/projecthub/Shajeeb/32-band-audio-s… |
postato il: 06.09.2019, alle ore 16:28 |
Se vuoi arrivare ad un risultato o usi la via analogica o con un micro ti affidi ad un progetto già fatto e testato. Per imparare ad impostare una analisi in frequenza in digitale servono anni di esperienza, non si improvvisa una fft dal niente...
postato il: 06.09.2019, alle ore 17:50 |
Questo articolo offre un possibile spunto:
https://www.electroyou.it/ecotan/wiki/realizzazione-pratica-…
però c'è di mezzo un micro, cosa che l'OP comprensibilmente non gradisce.
postato il: 07.09.2019, alle ore 16:20 |
daniele1979: allora usero' arduino, che ho ordina ed mi e' arrivato oggi.
Allora rimetti il progetto nel cassetto, La strada con arducoso porta in tanti posti e magari ci si diverte con quello.
Se invece vuoi l'analizzatore, allora prendi una matrice di LED 8x8, magari 4 e cerci il programma da caricare. Previo aver capito come si scrive un programma un arducoso.
Diciamo che in un paio di settimane si comincia a farci qualcosa.
Mi sa che lascio. |
jibril
postato il: 08.09.2019, alle ore 00:37 |
x daniele1979:
il progetto che vorresti fare, l'ha fatto un certo Jakub Rezek (Zarovka29) nel 2016 ... tutto con LM324...10 filtri passa banda con relative colonne di 40 led.
Consumo di circa 12v @ 7,6A con tutti i 400 led accesi.
Progetto e video :
https://320volt.com/en/audio-spectrum-analyzer-10-kanal-400-…
Archivi del progetto in Eagle (password = 320volt.com) :
https://drive.google.com/open?id=0B4dsCzvOuTTPbHBHeFM2S1pRVF…
https://yadi.sk/d/uCdlokOd3HBm5g
http://www.mediafire.com/file/dthz3avdgz452e8/21049.rar
Quindi, se non vuoi reinventare la ruota, prendi spunto dall'idea di Jakub Rezek e modificale per i tuoi 24 canali. |
postato il: 08.09.2019, alle ore 17:58 |
jibril: [CUT] tutto con LM324...10 filtri passa banda con relative colonne di 40 led. [CUT]
Come gia' evidenziato da schottky, con quei filtri si fa un analizzatore ad ottave, il che e' quello che fa il progetto linkato
circuit 10 channels (32Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz, 64Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz)
Un filtro passabanda del 2^ ordine attenua 12 dB per ottava: per separare mezza ottava ed ottenere 24 canali fra 8Hz e 24 KHz servono filtri molto piu' stretti.
Concordo con l'idea di usare un micro per il filtraggio FFT (l'atmega di arduino campiona 256 valori a 38KHz e calcola 128 frequenze in meno di 10 millisecondi.
Oltretutto fa tutto la libreria: questo e' il codice di esempio base di una delle tante librerie disponibili (l'ho provata tempo fa e lavora benissimo)
http://wiki.openmusiclabs.com/wiki/ArduinoFHT
#define LOG_OUT 1 // use the log output function
#define FHT_N 256 // set to 256 point fht
#include <FHT.h> // include the library
void setup() {
Serial.begin(115200); // use the serial port
// IMPOSTA L'ADC
TIMSK0 = 0; // turn off timer0 for lower jitter
ADCSRA = 0xe5; // set the adc to free running mode
ADMUX = 0x40; // use adc0
DIDR0 = 0x01; // turn off the digital input for adc0
void loop() {
// CAMPIONA
while(1) { // reduces jitter
cli(); // UDRE interrupt slows this way down on arduino1.0
for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) { // save 256 samples
while(!(ADCSRA & 0x10)); // wait for adc to be ready
ADCSRA = 0xf5; // restart adc
byte m = ADCL; // fetch adc data
byte j = ADCH;
int k = (j << 8) | m; // form into an int
k -= 0x0200; // form into a signed int
k <<= 6; // form into a 16b signed int
fht_input[i] = k; // put real data into bins
// CALCOLA
fht_window(); // window the data for better frequency response
fht_reorder(); // reorder the data before doing the fht
fht_run(); // process the data in the fht
fht_mag_log(); // take the output of the fht
sei();
// MANDA L'USCITA SULLA SERIALE
Serial.write(255); // send a start byte
Serial.write(fht_log_out, FHT_N/2); // send out the data
Poi ci si puo' sbizzarrire con il visualizzatore, seriale, parallelo, SPI, I2C, multiplexato ( 7A per i led col rumore bianco sono tanti!) ecc...
