[quote](pgiagno):l motorino è incapsulato nella plastica, ma anche le viti di fissaggio fanno presa sulla plastica?/quote]
Anche i piedini sono di gomma per ammortizzare le vibrazioni. Infatti si tratta di una pompetta a diaframma.
L' arducoso, conta i litri e quindi si potrà stabilire quanto erogare.
Mi sa che lascio.
postato il: 19.09.2019, alle ore 14:29
scusa, ma il motore è rotativo o a solenoide?
Stai a fare il miscelatore automatico?
Se becchi la velocità giusta con la sola alimentazione quella pompa la puoi alimentare anche a relè, quando i relè vanno a riposo chiudono in corto il motopre che si ferma immediatamente.
Ma se devi dosare con precisione serve una pompa peristaltica.
postato il: 20.09.2019, alle ore 16:14
FrancoGual: Stai a fare il miscelatore automatico?
No no, è più semplice.
Si tratta di un filtro per acqua potabile. Il mio caso ha il difetto che la pressione dell'acquedotto non è sufficiente per passare il filtro ceramico. Allora questa pompetta riesce ad elevare la pressione a quasi 5 Kg/mm2. Adesso potrei anche cambiare per un filtro più fine.
L'arducoso, serve solo per dare un po di tono al sistema. In ``tempi meno recenti`` si lasciava correre quel filino d'acqua per riempire la bottiglia e diverse volte abbiamo dimenticato e allagato la cucina. Vi presenterò il progetto quando finirò il programma,
