Non e' che per caso quel led di potenza abbia gia' un regolatore che lo alimenta a corrente costante e che tu voglia fornire i 30 volt/3A al regolatore? In questo caso potrebbe essere il regolatore a non fornire una corrente sufficientemente costante(!)
Se invece devi alimentare DIRETTAMENTE il led o la catena di led (magari con una opportuna limitazione) allora vale quanto detto da FrancoGual
mikimi
postato il: 22.09.2019, alle ore 12:08
grazie Franco.
E' un apparato sperimentale (università ), niente di segretissimo, ma non posso comunque rendere pubblici i dati a riguardo.
Dunque, il problema che abbiamo è che non sappiamo esattamente la quantità di luce effettivamente necessaria per illuminare l'oggetto che stiamo studiando.
Per inciso, io non sarei l'elettronico (ovviamente) che si occupa di questa parte ma dato che un po' mi diletto (da sempre) con l'elettronica, in questi ultimi giorni mi sono avvicinato a questo problema.
Come dicevo, sono stati provati degli alimentatori switching ma il risultato è stato il flickering nel video.
A quanto mi hanno detto la luce (usando 5 led da 100W nominali, in posizioni differenti) va regolata. Il tecnico ha fatto delle prove e ritiene che a circa 80W (poco più di 30V e poco meno di 2.5A) dovremmo avere la luce più adatta. Ma sono parametri ancora da ottimizzare, per questo dicevo che mi servirebbe qualcosa di regolabile.
La configurazione a specchio di corrente è implementata in qualche chip o va costruita di sana pianta? Ovvero, esiste qualcosa di rapido da usare?
Mi puoi consigliare qualcosa a riguardo?
Con questa configurazione quindi si parte da un trasformatore, si rettifica e si pilota la corrente con il sistema che dici, giusto?
hnjmkl: I LED (tutti), si alimentano in corrente, non in tensione.
Sì, lo so. Ma appunto, noi non conosciamo ancora la corrente da usare e comunque la corrente switchata ci crea problemi. I parametri erano riferiti al sistema di alimentazione. Il carico poi avrà la sua corrente fissa, che deve oscillare il meno possibile.
mikimi
postato il: 22.09.2019, alle ore 12:12
double_wrap: Non e' che per caso quel led di potenza abbia gia' un regolatore che lo alimenta a corrente costante e che tu voglia fornire i 30 volt/3A al regolatore? In questo caso potrebbe essere il regolatore a non fornire una corrente sufficientemente costante(!)
No, il led non mi sembra abbia integrato un regolatore. E' il solito grosso led su piastra metallica.
postato il: 22.09.2019, alle ore 12:37
Per un progetto universitario ti fai dare un cavolo di alimentatore da laboratorio dannazione! Ce l'avrete un laboratorio o studi all'universita' della strada?
Non dovremmo dirtelo noi su un forum non ce l'hai un professore? La danno anche a noi la laurea!? Se dicevi prima evitavamo tutto sto casino.
Speriamo che tu ci abbia detto tutta la verita' stavolta.
Illuminare un oggetto con 500W di led... non è illuminare.. è cuocerlo.
Comunque non sono fatti miei,Non puoi divulgare i risultati, ma qui sei ancora a meno zero, penso che comunicare la sigla del COB o led come lo chiami tu aiuterebbe tantissimo, si realizza un limitatore di corrente che lavori intorno al ginocchio del LED, dove avresti una ottima regolazione, il tutto analogico e non hai problemi di flicker.
Ma occorre un punto di partenza preciso.
Suppongo che i COB li abbiate comprati, quindi una sigla deve esistere.
P.S.
Sono stati montati su adeguata aletta di raffreddamento?
caccamo2: Per un progetto universitario ti fai dare un cavolo di alimentatore da laboratorio dannazione! Ce l'avrete un laboratorio o studi all'universita' della strada?
Se hanno un alimentatore switching... c'è poco da fare
postato il: 22.09.2019, alle ore 13:16
FrancoGual:
C'e' switching e switching, e nei laboratori universitari ci sono strumenti di tutti i gusti, non fara' certo fatica a trovare un lineare da 30V 3A.
Io poi sono abbastanza convinto che il problema non sia il driver in se, voglio dire, come fanno a dire che il flicker dipende dai led e non dall'illuminazione ambientale o dalla saturazione del sensore stesso?
Allora, di sicuro se CI presentiamo in laboratorio universitario, in una dozzina di minuti ne usciamo carichi dei materiali giusti.
Perchè se posso permettermi, un pochino di esperienza sul campo c'è.
Diverso è quello che leggo, ottime idee, ben confuse e non connesse tra loro.
Posso pensare ad un esperimento di fotosintesi, da seguire con una videocamera HD o 4K.
A queste risoluzioni le frequenze di quadro, chiamiamole cosi', retaggio di un secolo scorso, possono essere abbastanza veloci da vedere tranquillamente il buio anche a 20 30 kHz, da qui il flikering... ma a noi interessa poco.
Io ho chiesto la sigla del COB, a quest'ora l'utente era sepolto da link e schemi.
TUTTI VALIDI, perchè qui la gente SA... e fa.
postato il: 22.09.2019, alle ore 15:53
FrancoGual: Allora, di sicuro se CI presentiamo in laboratorio universitario, in una dozzina di minuti ne usciamo carichi dei materiali giusti.
telecamera 4k 3kFPS? ma non trova un alimentatore in un laboratorio?
Va beh...ma anche fosse, uno switching NON ti lascia al buio, un conto e' pilotare il led direttamente con un pwm altro e' un driver apposito con controllo in corrente, qualche millesimo di ampere di ripple non fa nessun flicker.
La sigla del COB non ti serve a niente, tanto deve aggiustare la luminosita', vuoi fargli uno specchio a discreti? Faglielo da 1 a 4 ampere e massimo 40V, non serve sapere altro.
