beonardo
postato il: 11.12.2019, alle ore 20:23 |
Quindi dovrò procurarmi un carica baterie nuovo.
Grazie a tutti voi
agric
postato il: 11.12.2019, alle ore 20:38 |
beonardo: Vi ringrazio....
Mi ripeto siccome in rete sui siti che trattano le batterie per auto si menziona che una buona batteria se caricata dovrebbe dare anche 13,5...
13.5 volt o poco più li misuri sui poli della batteria subito dopo aver scollegato il Cb, è un valore che nel giro di poco tempo scende assestandosi sotto i 13 volt
postato il: 11.12.2019, alle ore 20:56 |
Ma hai verificato quello che ti ha detto Schottky secondo le modalità indicate da Roderick ???? |
postato il: 12.12.2019, alle ore 08:23 |
beonardo: Quindi dovrò procurarmi un carica baterie nuovo.
Grazie a tutti voi
Semplice, se ricarica la batteria, cioè se dopo averla caricata per il tempo sufficiente e staccato il caricabatteria e atteso un pò di tempo, la batteria ha una tensione superiore ai 12.5 V vuol dire che funziona e te lo tieni, altrimenti lo cambi
OVVIAMENTE SE SEI SICURO CHE LA BATTERIA E' BUONA
beonardo
postato il: 12.12.2019, alle ore 13:23 |
Non ho verificato quello che ti ha detto Schottky secondo le modalità indicate da Roderick in quanto non comprendo bene come.
Appunto le domande sono nate dalla mia preoccupazione che la batteria non fosse più efficiente al 100%
Questa mattina ho fato questi rilevamenti: A macchina spenta ho misurato fra i due poli ed ho rilevato 12,4V.
Tenedo i puntali sui poli della batteria ho fatto mettere in moto da un mio compagno. Il valore è sceso a 10,5V per poi salire a 14,5 dopo 2 o 3 secondi ( presumo si sia attivato l'alternatore )
Ho rimisurato a motore spento ed ho rilevato 12,4V.
Dopo tutta questa chichierata mi vien da pensare che con molta probabilità se l'alternatore fornisce 14,5 v ed io effettuo un tragitto lungo forse riuscirò a raggiungere i famosi 13,5.
Di fatto io l'auto la uso poco e per tragitti max 10 Km.e poi sta ferma 4 o cinque giorni.
Grazie Ciao a tutti e alla prossima.
postato il: 12.12.2019, alle ore 14:51 |
tante idee e confuse. tieniti il tuo caricabatteria che va bene, 12,4v sono più che sufficienti a caricare una piombo acido.
postato il: 12.12.2019, alle ore 17:48 |
guzzj: tante idee e confuse. tieniti il tuo caricabatteria che va bene, 12,4v sono più che sufficienti a caricare una piombo acido.
Non diciamo sciocchezze,abbiamo stabilito che lui, forse, misurava 12.4V che non corrispondevano alla tensione di carica ma alla tensione media. Le caratteristiche di un qualsiasi caricabatteria auto che esca in DC e non in pulsata prevedono almeno 14.5V, non lo dico solo io ma i produttori di batterie e di caricabtterie
Qui per esempio un moderno apparecchio professionale di tipo intelligente che a carica completata fornisce la tensione di mantenimento (di 13.6V) mentre quella di carica è maggiore a 14.5V
https://www.victronenergy.it/upload/documents/Datasheet-Auto…
postato il: 12.12.2019, alle ore 17:50 |
veramente tanto professionale non è ma la logica è la stessa
postato il: 12.12.2019, alle ore 18:51 |
mai visto un caricabatteria che mi fornisce 14,4v ( è il massimo di un alternatore perché a 15 la batteria frigge)il massimo di ogni cella , tutti i mie che ho al massimo arrivavano a 12,8. poi se vuoi fai una prova, anche se non giusta, scarica una 12v PA fino a 10,8 e caricala a 6v. dopo 4giorni o più dimmi a quanto ti trovi la batteria. poi ci spieghi come mai sei riuscito a caricarla.
postato il: 12.12.2019, alle ore 20:37 |
Mai visto? Magari quello che avevo postato era un Pezzotti ma credo che della Bosh ci si può fidare, leggi le caratteristiche di questi tre (tensione di carica 14.5V)
https://it.bosch-automotive.com/it/parts_and_accessories/ser…
