Alimentazione PCB
09.02.2020, alle ore 09:30
marsram:
...TI ha cose simili nella serie REG710xx
Centrato, sono proprio loro. Sono rimasto colpito dalla stabilità della tensione in uscita al variare del carico; dovrò alimentare un PIC, un oled e qualche chip in un set non critico e bassa corrente. Non ho guardato il rumore, ma per l' uso non sarà un problema.
Minuscoli ed economici, molto pratici.
Io l' ho preso da banggod, circa 1 euro.
Grazie, alla prossima occasione prenderò qualche chip REG710 da Digikey (circa 1,2 euro)
thebestia_90
10.02.2020, alle ore 22:37
Salve ragazzi, questo è lo schema semplificato del mio dilemma
thebestia_90
10.02.2020, alle ore 22:39
thebestia_90
10.02.2020, alle ore 22:45
guzzj:
non capisco la doppia alimentazione, usb 5v e vin 9v con deduco l7805, di cui da questi ricava la 3.3 con partitore o altro integrato, mi sembra lo stesso sistema di arduino uno. se la pcb è già configurata cosi al posto dell'alimentatore da 9v usa un pannellino con regolatore e batteria da 12v piombo, aggiungendovi uno o 2 diodi per non maggiorare le alette di raffreddamento sul 7805, ma se usa una mo più litio o lipo le cose cambiano.
Esattamente ho preso l'esempio di Arduino ma vorrei inserire un modulo di ricarica batteria e utilizzare meno componenti possibili, avevo anche analizzato la battery schield del wemos d1 mini ma ha un accidente di componente chiamato tp5410 che sui principali fornitori non trovo e mi chiedevo se esistesse un componente analogo o comunque poter usare meno chip possibili per problema di spazio e di costo della pcb
thebestia_90
10.02.2020, alle ore 22:47
11.02.2020, alle ore 05:46
Il TP5410, sostituibile col TP5400 è un ic che contiene un caricabatteria per LIpo e un convertitore boost a 5V cioè fa esattamente le funzioni richieste in Un Power bank, infatti molti di questi ne sono dotati, piccole board con queste funzioni si trovano sui siti cinesi per una miseria. Fare un progetto ex novo con esso più da di problematico i datasheet si trovano solo in cinese
11.02.2020, alle ore 08:58
il vin 9v lo escluderei avendo la usb, usando se serve un alimentatore con uscita usb, invece per l'alimentazione a batteria non hai specificato di che tipo, per quante ore e l'assorbimento totale della scheda.
thebestia_90
12.02.2020, alle ore 05:58
Buongiorno ragazzi, il vin vorrei tenerlo per una questione di alimentazione esterna tipo pannello fotovoltaico o alimentatore mentre per quanto riguarda la scheda userei un esp32 con sensori tipo umidità e luminosità che andrebbero a funzionare anche la notte da qui il problema batteria...volevo mettere tutto onboard
thebestia_90
12.02.2020, alle ore 05:59
Qualche componente del genere non esiste su siti un po' più riconosciuti?
12.02.2020, alle ore 10:17
Beh AliExpress è certamente il sito di vendita più conosciuto al mondy
