Electramagnetic
postato il: 11.02.2020, alle ore 14:59 |
per dds cosa intendi? non vorrei un cip, ero più su un oscillatore al quarzo, ho bisogno che l' alimentazione sia più ristretta possibile, cioè magari senza condensatori filtri ecc, e anche i collegamenti li devo ridurre al minimo. Sto riproducendo uno studio di giapponesi, voglio poi poter misurare in SAC le emissioni radiate prodotte da un PCB (composto da solo una traccia di segnale e piano di ritorno) con un cavo coassiale collegato. Quindi mi serve che l' alimentazione influisca il meno possibile sulle radiazioni ( poi verrà cmq inserita in una scatola metallica per schermarla) |
Electramagnetic
postato il: 11.02.2020, alle ore 15:02 |
Per trapezoidale intendo un' onda quadra, considerando che ha comq un tempo di salita :) |
postato il: 11.02.2020, alle ore 15:11 |
DDS: Direct_Digital_Synthesis, un coso di questo tipo
https://it.wikipedia.org/wiki/Direct_Digital_Synthesis
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/all-about…
che ho usato per questa pagina:
http://www.grix.it/viewer.php?page=12687
Che è il SAC? Io mi ero fatto una TEM con ritaglioni di pcb
postato il: 11.02.2020, alle ore 15:13 |
Electramagnetic: Per trapezoidale intendo un' onda quadra, considerando che ha comq un tempo di salita :)
bella finezza semantica, io sono un rude saldatorista. |
Electramagnetic
postato il: 11.02.2020, alle ore 15:22 |
mmm sembra già una cosa troppo elaborata. Bohh io sono più teorica, non monto qualcosa da tanto . In teoria è semplice : batteria 9V che alimenta il regolatore 7805 e i 5V vanno al oscillatore collegato a una microstrip . Così ho il mio bel segnale a onda quadra (o trapezzoidale:)) a 5V e 66MHz sulla microstrip.
Complimenti per esserti costruito una TEM!!
La SAC è una camera schermata semianecoica , viene usata per verificare i requisiti di compatibilità elettromagnetica, un po' grandina per costruirsela |
postato il: 11.02.2020, alle ore 15:39 |
Avevo visto su digikey degli oscillatorini finiti, poco piu' grandi di una stilo AA. Non riesco a ritrovarli. Costavano parecchio (forse un paio di 100 euro) e non c'erano molte frequenze. Comunque l' oscillatore CTS ( il terzo del primo link) funziona a 5V ed è THT. Purtroppo non è disponibile a magazzino, ma puoi guardare da altri fornitori o cercare altri modelli
Piu' semplice ed economico di così mi sembra impossibile
https://www.ctscorp.com/wp-content/uploads/MXO45_MXO45HS.pdf
Curiosità :come adatti l' impedenza dell' oscillatore a quella della pcb? |
Electramagnetic
postato il: 11.02.2020, alle ore 16:02 |
Si vero! perfetto grazie. Direi che piu di qualche euro non li ho a disposizione per un oscillatore! spero di riuscire a recuperarlo in qualche negozietto. |
postato il: 11.02.2020, alle ore 16:32 |
Electramagnetic: ...spero di riuscire a recuperarlo in qualche negozietto.
a meno che sia un ricambio tv la vedo dura. Buon lavoro.
Conrad ne vende, ma non hanno pin sporgenti.
https://www.conrad.it/ricerca?ATT_NUM_NOMINAL_FREQUENCY_any=…
Si dimenticano di dire che il prezzo è per una scatola da 250 pz e non per un pezzo singolo.... |
postato il: 11.02.2020, alle ore 17:09 |
Qui ci sono
https://it.aliexpress.com/item/33034705073.html?spm=a2g0o.pr…
