leopierom
postato il: 08.03.2020, alle ore 19:15 |
grazie Gironico
le nixie rimangono accese solo per un 1/6 del tempo di ciclo, con ovvi benefici sulla loro durata e di conseguenza anche economici.
prefetto erroneamente te pensavo che il multiplexer si basa sul modello per pilotare display a matrice di led o 7 segmenti con tutti i catodi combinati. Comunque un nixie è in linea di principio una lampada al neon.
E magari problemi di inerzia delle nixie o sfarfallio eccessivo. Proverò questo circuito. Che frequenza consigliate per il refresch ?
roderick
postato il: 09.03.2020, alle ore 15:07 |
leopierom: problemi di inerzia delle nixie o sfarfallio eccessivo.
Non essendoci un filamento da riscalzare l'inerzia è praticamente assente.
Per il refresh: quando si una un sistema di multiplexing la luminosità diminuisce e bisognerebbe aumentare la corrente per compensarla. Per alcune nixie viene specificata la corrente massima applicabile per un tot tempo e un tot duty cycle.
Bisogna partire da questi dati per capire il tempo di on massimo di ciascuna nixie, moltiplicare per il numero di tubi e fare in modo che il duty cycle totale stia nelle specifiche.
Nel mio orologio il Ton è 7 mSec per ciascuna cufra ma non ricordo al mopmento il tempo edatto di refresh, a memoria mi sembra fosse sui 40-50 / secondo |
postato il: 09.03.2020, alle ore 15:27 |
anche io andando a memoria, mi sebra di avere impostato un multiplex ogni 3-4 millisicondi.
usando i multiplexer ogni volta che si invia un comando, la comunicazione va aperta, inviato il comando e poi va richiusa. Anche questo ritengo si mangi qualcosa, quanto non lo sò stimare.
Oggi farei tutto con un wemos, tanto con gli I/O expander risolvi il problema dei pin limitati.
leopierom
postato il: 15.03.2020, alle ore 11:34 |
salve, sopratutto per Gironico che lo ha già relizzato un conforto se lo schema può andare bene per relaizzare il primo pcb-test corregegndo anche i valori delle resistenze le nixie sono le 5853S giapponesi grazie
leopierom
postato il: 15.03.2020, alle ore 11:37 |
postato il: 15.03.2020, alle ore 12:02 |
aprendo lo schema, non riesco a vederlo....
leopierom
postato il: 15.03.2020, alle ore 12:18 |
anche a me non capisco
ci riprovo
postato il: 15.03.2020, alle ore 12:26 |
per me sono errati i collegamenti dei trasnsitor sulla parte dell'alta tensione. Perchè quel partitore sulla base degli mps42 tra emettitore e base ? Guarda lo schema che ho disegnato prima....
leopierom
postato il: 15.03.2020, alle ore 19:03 |
roderick
postato il: 16.03.2020, alle ore 14:44 |
Un paio di osservazioni:
Due transistor e tre resistenze per ciascuna nixie a mio avviso sono troppi.
Se usi dei fotoaccoppiatori te la cavi con due componenti.
Inoltre è inutile mettere una resistenza in serie a ciascun anodo, le nixie vengono accese in sequenza ma singolarmente. |
