Grazie a mio zio sono riuscito a reperire un 3055.
Appena montato ho misurato le tensioni rispettive di uscita e di C1...bene!
Il preregolatore adesso funziona! Con 1V in uscita ho circa 8V su C1, con 14V ne ho 20 su C1 ecc
Però mi sono accorto che sotto carico (ora ho provato con 2.5A circa) non tiene la tensione massima, ovvero da 32 a vuoto scende a circa 27.
Con 14V e circa 2A di assorbimento invece la tensione è bella stabile.
Al momento non ho fatto altri test, però effettivamente qualcosa che non funge ancora bene c'è.
Domandone: mi sono accorto che lo schema attuale sul sito di Crapella presenta un diodo (D8) 1N4148 in parallelo al potenziometro della regolazione corrente.
All'epoca (2016) che sbroglai il PCB non era presente quel diodo...cosa mi comporterebbe metterlo o meno?
Strano che il diodo non ci fosse, la parte fondamentale della regolazione è confrontare la caduta di tensione con una tensione di riferimento, la assenza del diodo comporta una difficile regolazione della corrente in quanto il potenziometro regola per una piccola porzione della rotazione, oltre la quale non si ha più regolazione. Ti consiglio di metterlo per avere una regolazione più semplice della corrente.
