tronicman
postato il: 27.03.2020, alle ore 15:08 |
Grazie a tutti per le risposte
Ho provato a testare i mosfet senza dissaldarli, ma non so se ho capito bene come si testano, tra G e S leggo una resistenza di 233 ohm su entrambi, mente tra D e S su uno leggo 1Mohm scarso e su l altro 0.495 Mohm
Enrico: l alimentatore non ha il filo bianco-rosso, il trasforma esce con 2 blu e un nero verso la scheda dove sono i mosfet ed esce a sua volta con un rosso è un blu direttamente verso il subwoofer
Scusate se dico minchiate |
postato il: 27.03.2020, alle ore 15:18 |
Se parli dei finali della tua cassa, incominciamo a dire che non sono MOSFET ma transistor bipolari NPN 2SC5200 e PNP 2SA1943, spero che sappia controllare se sono funzionanti, in corto a aperti. Altrimenti andremo poco lontani
acilde
postato il: 27.03.2020, alle ore 16:05 |
tronicman: Grazie a tutti per le risposte
allora i componenti per provarli io di solito li dissaldo nella maggior parte dei casi.
I transistor normali se li misuri con un provadiodi devono segnare mettendo i puntali in un senso, circa 0.6 volt tra base e collettore, lo stesso tra base e emettitore , invetendo i puntali devono segnare come un circuito aperto , ovviamente con le polarità invertite per l' NPN rispetto al PNP.
Tra collettore e emettitore devono segnare circuito aperto in ogni caso.
acilde
postato il: 27.03.2020, alle ore 16:10 |
giusto per completare la similitudine
https://cdn.sparkfun.com/r/600-600/assets/learn_tutorials/1/…
postato il: 27.03.2020, alle ore 17:38 |
Guardando la prima foto mi pareva uscissero tre fili, guardando meglio, il bianco non c'entra. Misura la tensione sul rosso e blu. Comunque i transistor vanno dissaldati, soprattutto perche' non conosciamo lo schema.
postato il: 27.03.2020, alle ore 18:00 |
Per controllare i transistor col tester nella funzione prova diodi:
https://www.electroyou.it/mir/wiki/verifica-del-bjt
Guardando il transistor lato sigla hai: B C E
tronicman
postato il: 27.03.2020, alle ore 19:48 |
Enrico: ho misurato l'attenzione sul blu e rosso che escono dalla scheda Dove sono i finali ma non esce niente 0.8mV
Ora la smonto e dissaldo i bjt e li testo |
tronicman
postato il: 27.03.2020, alle ore 20:08 |
TOSHIBA 2SC5200 |
postato il: 28.03.2020, alle ore 12:40 |
Suppongo che hai misurata la tensione collegando il circuito alla rete e accendendolo dall'interruttore. Sull'uscita del trasformatore ce l'hai l'alternata? Fai foto del lato rame di questa scheda:https://drive.google.com/file/d/1-_8BjtETuLaLuBwC7MUo6uCaDi1…
tronicman
postato il: 28.03.2020, alle ore 15:25 |
Si Enrico ho collegato e poi misurato......per leggere la tensione sulle uscite del trasformatore, che vanno al ponte a diodi, devo usare il filo nero ed un blu e poi ancora filo nero e l altro blu? Giusto....
https://drive.google.com/file/d/1-you_NttaXpAR9IneFE2iWO0b6I… |
