si hai ragione MB54 sono poco preparato,
pero pensavo fosse una cosa piu semplice.............
grazie per i consigli
postato il: 02.04.2020, alle ore 12:32
...che poi in cosa consiste l'aumetno di potenza? Il motore ha quella potenza, sovraalimentandolo in termini di tensione potresti tirare fuori un 10% in più ma di sicuro riduci la sua vita di un 50%.
un aggiunta di una batteria in parrallelo per aumentare la durata la posso anche concepire. Probabilmente quando si avvia avrà uno spunto migliore in quanto le batterie diventando due più difficilmente si metteranno a sedere.
Nascerà poi un problema non indifferente: Il circuito di ricarica è progettato per caricare una sola batteria.... dovrà supportare il carico di 2....
Quanto reggerà ? Senza analizzare i circuiti difficile dare una risposta.
In questi casi consiglio di non metterci le mani se non si ha la più pallida idea di cosa si stà facendo....
postato il: 02.04.2020, alle ore 12:33
paolo.rial@libero.it: pensavo fosse una cosa piu semplice.............
Non è difficile, ma è decisamente insicura, come appendersi con una mano fuori dal balcone al sesto piano.
Se non sai quali siano le massime tensioni ammesse (dai circuiti elettronici e dal motore sotto sforzo) hai una buona probabilità di bruciare tutto.
Se il giocattolo non più valore per te, potresti cominciare a vedere la corrente assorbita sotto sforzo. Questo ti darà un punto di partenza per selezionare il regolatore ( ipotizzo a commutazione), che poi potresti prendere in Cina a basso costo. Usando una seconda batteria da 6V in serie(18V totali), parti con l' inverter al minimo (12V) e poi aumenti a step di 0,5V misurando sempre la corrente. Se esistono protezioni da sovratensione, te ne accorgi subito.
Probabile che dopo 2-3V di incremento il tutto funzioni ancora
Ripeto: se il giocattolo non più valore per te
