Costruzione prova bobine auto
03.04.2020, alle ore 20:22
mimoza:
[CUT] cosa intendi per far scaricare un condensatore sul primario ?
Una cosa come questa, concettualmente simile all'innesco di una lampada stroboscopica
Ovviamente al posto della 230 ci va la 12V, al posto della lampada strobo ci va la candela ed eventualmente al posto del pulsante ci va un scr
(nelle accensioni elettroniche la tensione di carica del condensatore era piu' alta dei 12V , ma per testare la bobina non serve!)
04.04.2020, alle ore 06:54
io collegherei il primario della bobina a 12V, in serie un pulsante normalmente chiuso, quando lo apri si genera la scintilla, così come facevano le puntine all'epoca.
l'alimentatore.... 5A è il minimo sindacale, se qualcosa in più è meglio.
04.04.2020, alle ore 08:48
Tutti i consigli che ti hanno dato sono corretti, ma sono legati ai vecchi componente delle auto, quando sento parlare di puntine dello spinterogeno o di 'accensione elettronica' sottintendendo quella 'aggiunta' alla vettura mi sembra di leggere le pubblicazioni tecniche degli anni '70. L'introduzione della elettronica nelle autovetture ha rivoluzionato i sistemi di accensione, io non me ne intendo affatto ma penso che ti dovresti dare una infarinata dei sistemi moderni e capire con che cosa hai a che fare, iniziando dal tipo di bobina. Potresti iniziare aleggere queste note https://www.hella.com/techworld/it/Tecnica/Componenti-elettr…
Sulla base delle quali puoi progettare i tuoi test, non dico di fare quello che descrivono loro perchè certamente non puoi permettere gli strumenti della Hella per le officine, ma un'idea te la puoi fare.
Comunque i sistemi si sono fatti così sofisticati che oramai i professionisti fanno diagnosi affidandosi a solo due principi: tester automatici forniti dalle case oppure sostituzione a tappeto dei pezzi.
04.04.2020, alle ore 08:50
fai una prova,non usare la bobina e al posto del mosfet metti un led con resistenza calcolata sui 12v, quando dai tensione il led si deve accendere e col trimmer dovresti riuscire a vedere se sfarfalla. se funziona il problema è il mosfet o l'ali troppo basso. io lo uso per testare le bobine sull'auto e funziona bene. ps per testarle bene devi farti un piccolo attrezzo in modo da allargare la scintilla, invece se vuoi testare la candela ovvio usi quella.
04.04.2020, alle ore 09:06
purtroppo il 98% delle auto che curo sono tutte a puntine, solo f40 e la phantotom hanno l'elettronica, e soprattutto per f40 se si brucierà qualcosa saranno cavoli amari a trovare le centraline, solo per i 16 iniettori nuovi ci ho messo più di sei mesi a reperirli.
04.04.2020, alle ore 09:34
guzzj:
Ripari auto d'epoca?
mimoza
04.04.2020, alle ore 10:33
Buon sabato a tutti. Anch'io sono elettrauto, o per lo meno ero, adesso con l'inserimento di tutto elettronico, si fa un po' più fatica. Comunque , tornando al circuito, mi sono armato di millefori e saldatore e costruito il circuito funziona a patto che collego direttamente e fisicamente la candela sul contatto uscente dalla bobina, se inserisco un cavo candele che ho verificato mi segna 12Kohm non ottengo la scintilla, qualche consiglio?
Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione.
Angelo
mimoza
04.04.2020, alle ore 10:37
Per schottky, ho cercato di trovare dati ma non è facile , adesso provo a modificare la frequenza dell'oscillatore, magari riuscendo a far oscillare la bobina alla frequenza giusta magari ottengo il picco di corrente più intenso, se non stò dicendo una castroneria.
04.04.2020, alle ore 11:20
FrancoGual:
si, auto e moto per un collezionista privato, lavoro solo esclusivamente per il suo parco macchine da quando ho chiuso la mia officina per motivi di salute, mi diverto di più anche se a volte per trovare i ricambi devo fare i salti mortali.
non è un problema di frequenza che se non sbaglio dovrebbe essere sui 100Hz per 6000 giri al minuto che dovrebbe dare questo circuito, che tra l'altro è regolabile tramite il pot, per testarlo se hai un contagiri lo vedi subito, secondo me non hai abbastanza corrente.
04.04.2020, alle ore 11:39
Chiedevo perchè cecavo un motore Ford Kent 1300 GT crossflow.
In parole povere Motore Ford Capri MKII
