postato il: 20.06.2020, alle ore 14:43 |
pippodue: agric: attivare/disattivare un interruttore
all'inclinazione di un piano.
4 trimmer per impostare 4 soglie: Ax max, Ay max, Ax min, Ay min.
4 comparatori e una porta OR..
ma di che parli, per ottenere l'inclinazione partendo dalle accelerazioni occorre fare calcoli, con comparatori e logica combinatoria non fai proprio nulla.
postato il: 20.06.2020, alle ore 17:22 |
Se ti interessa solo un on-off: tilt a goccia di mercurio; ci sono moduli cinesi su tutti i siti.
Murata ed altri fanno sensori mems a 2 e 3 assi. Senza fare calcoli hai direttamente l' uscita in gradi.
2 assi out analogico o spi https://www.murata.com/-/media/webrenewal/products/sensor/in…
2 assi differenziale out analogico o spi .
3 assi, solo spi
https://www.murata.com/-/media/webrenewal/products/sensor/pd…
a due assi analogico dovresti trovarne parecchi altri
postato il: 20.06.2020, alle ore 18:35 |
questi prodotti sono obsoleti e introvabili
MB54: a due assi analogico dovresti trovarne parecchi altri
non credo, murata ha terminato la produzione degli inclinometri analogici, dai un occhio al sito.
Attualmente gli inclinometri integrati in commercio sono tutti digitali ed hanno costi esorbitanti, dalle 50 euro in su.
Molto meglio usare i piu' economici accelerometri e fare i conti con un micro.
Oppure se l'applicazione lo consente la tua idea dell'ampollina di mercurio e' la migliore, si puo' anche fare in casa se si ha un termometro da cannibalizzare.
postato il: 20.06.2020, alle ore 18:56 |
Originali, a prezzo di furto
https://www.arrow.com/en/products/sca100t-d07-1/murata-manuf…
presumo clonazzi
https://www.ebay.it/itm/High-Precision-SPI-SCA100T-D02-Dual-…
ma ne ho visti di altri produttori. Non salvati i link.
Meglio digitali ovviamente, concordo.
I tilt a mercurio non sono molto precisi ed hanno purtroppo una discreta inerzia, ma sono efficaci per applicazioni semplici. Sono facilmente regolabili variando l' inclinazione dell' ampolla
postato il: 20.06.2020, alle ore 20:01 |
https://www.ti.com/lit/ug/slou402/slou402.pdf?ts=15926760345…
postato il: 20.06.2020, alle ore 20:02 |
https://www.mouser.it/Sensors/Motion-Position-Sensors/Accele…
Tutti ad uscita analogica
postato il: 20.06.2020, alle ore 20:17 |
sono accelerometri, non inclinometri.
postato il: 20.06.2020, alle ore 21:01 |
agric: [CUT] utilizzando in maniera opportuna gli assi x e y si può risalire all'inclinazione di un piano
Io vorrei sfruttare questa possibilità per attivare/disattivare un interruttore
Lo vorrei fare senza usare un micro controllore [CUT]
Tempo fa ho realizzato una cosa simile con un accelerometro a 3 assi analogico
http://www.grix.it/viewer.php?page=12418
il marchingegno rilevava l'assenza di gravita'(o meglio la caduta libera) segnalando la situazione Ax,Ay,Az=0 con 3 comparatori a finestra.
Se ti basta l'orizzontalita' basta rilevare Ax=0 e Ay=0.
Come in tutti gli accelerometri, analogici e digitali, serve una preventiva calibrazione per una lettura ottimale.
Invece del MMA7331 che ha un fondo scala di +/- 4g (comprato per sbaglio) usa un MMA7361 piu' sensibile con solo +/-1.5g di fondo scala. Ovviamente, come detto da altri, sono prodotti vecchi e se ne dovrebbero trovare piu' recenti.
postato il: 20.06.2020, alle ore 21:44 |
Se serve per lavorare...
https://www.gefran.com/it/products/553-gib-inclinometro-entr…
Non te lo regalano, ma si tratta di prodotti seri, affidabili e robusti.
postato il: 21.06.2020, alle ore 06:19 |
caccamo2:
Appunto, misurando la direzione dell'accelerazione di gravità ottengo l'inclinazione
