postato il: 26.06.2020, alle ore 14:46 |
SUpponendo di non poter intervenire sulla saldatrice, Ok per il filtraggio dell' alimentazione; poi in successione:
Proverei ad abbassare l' impedenza di ingresso del plc
Userei cavo schermato, con la calza usata solo come schermo. Meglio se doppia calza in rame
Userei cavo con schermo magnetico (mu metal o altro) oltre a quello elettrico |
postato il: 26.06.2020, alle ore 15:01 |
Se il disturbo è irradiato, potresti anche pensare ad una conversione a linea bilanciata messa vicino al sensore; per un segnale on/off mi pare però eccessivo. |
postato il: 26.06.2020, alle ore 15:22 |
Se ci sono degli Spike così forti da superare almeno una quindicina di Volt, sarebbe opportuno agire sulla saldatrice, perché non sarà solo quel sensore ad avere problemi.
In ogni caso, la cosa più semplice è agire sul programma del PLC, facendo in modo che consideri buono solo un segnale che duri almeno un tot di centesimi di secondi.
È sufficiente una o due righe di istruzioni. |
postato il: 26.06.2020, alle ore 17:21 |
MB54: SUpponendo di non poter intervenire sulla saldatrice, Ok per il filtraggio dell' alimentazione; poi in successione:
puoi usare tutto lo schermo che vuoi ma dato che il sensore e' induttivo e' ragionevole pensare che i disturbi arriveranno sempre.
l'unica possibilita' e' interrompere il funzionamento delle macchine legate al plc fino a che la saldatura e' terminata.
Se le macchine e la saldatura devono convivere allora bisogna cambiare tipologia di sensore.
postato il: 26.06.2020, alle ore 21:48 |
Prova (perche se il disturbo e' enorme non si fanno miracoli) TDK B82793S0513N201.
E' una mutua induttanza, mettila vicinissima all' ingresso plc, costa circa 1 euro.
postato il: 26.06.2020, alle ore 21:59 |
Dunque.
2 righe di comando su un PLC per fare un ritardo o filtro di lettra non è prrio così.
Il linguaggio è ladder o AWS o comunque un Siemens proprietario e il filtraggio non è proprio di base.
Piuttosto se uno raconta tutta la favola, il lieto fine potrmmo anche scriverlo noi.
Il sensore è anche piuttosto veloce, si può anche pensare a qualcosa di più lento se va bene, automaticamente potrebbe risolvere.
Gli input di un plc sono già abbastanza immuni, tra filtri e basse impedenze di ingresso.
Ripeto una descrizione completa non implica il furto dell'idea..anzi..
postato il: 26.06.2020, alle ore 22:31 |
Bah, non si sa che PLC è, se fosse ad esempio un !LOGO (SIEMENS) basterebbe aggiungere una icona. |
postato il: 26.06.2020, alle ore 22:54 |
Simonegr: Ciao a tutti, ho costruito un filtro pigreco per tagliare un po’ di disturbi che ho sul segnale di un sensore induttivo alimentato a 24vdc in configurazione pnp.
In uscita allo stesso vorrei mettere un Transil da 27v ( unidirezionale o bidirezionale ?) tra il segnale è il gnd ( o la terra ?) e sul 24vdc.
Secondo voi è corretto?
si e' corretto, deve essere unidirezionale, tra segnale e massa e tra segnale e gnd.
