Se è un CONSUMATORE, cioè l'acquisto non è per uso professionale, la garanzia europea dura 24 mesi ed è a carico del venditore
postato il: 01.07.2020, alle ore 20:07
Dipende anche da come e' venduto, se e' venduto come prodotto finito, e ne dubito, allora esiste garanzia. Se e' venduto come kit di sviluppo, ovvero AS-IS, allora non esiste nessuna garanzia.
visto che sempbra che ci si e' gia messo mano tanto vale provare a cambiare il Q1 con quelli citati sopra, mal che vada sono meno di 20 euro per uno nuovo.
Serve saldatore a stilo fine, flussante e mano ferma.....
Lancillotto
postato il: 02.07.2020, alle ore 09:44
Ho provato a cambiare Q1 con un BC807 non aveva niente altro di compatibile in SOT23.
Sembra funzioni, anche se ha un'uscita molto inferiore ad un altro circuito identico e funzionante che ho per riferimento.
Forse il problema sta nell'impedenza L4, ma gli assorbimenti e le tensioni su Q1 sembrano identici.
Non vorrei provare a spostare Q1 e L4 dal circuito funzionante a quello guasto, sono ovviamente molto tentato, ma non vorrei romperli togliendoli, in particolare L4 che mi sembra molto delicata
Ritornando al discorso garanzia, io ho visto la bustina di quello rovinato, ha evidenti segni di abrasione e alcuni fori, l'elettrolitico più esterno era dissaldato ma era presente all'interno della busta, purtroppo nessuna traccia di Q1 e L4 probabilmente usciti dai fori.
Ripeto il circuito non è mio, mi è stato chiesto solo se potevo dare una mano a risistemarlo
Lancillotto
postato il: 04.07.2020, alle ore 17:14
Aggiornamento:
Ho sostituito i componenti mancanti, per L1 180mH per Q1 BC807 in sot23.
Inoltre era rotto (piccola crepa laterale) il primo IC1 e il condensatore che segue C10 sostituiti rispettivamente con MAV11SM e 22pF
Ora tutto OK. persino lo spettro a confronto con l'altro circuito di riferimento è identico, anzi leggermente meglio, forse il MAV11 è più performante del IC originale montato che ne ignoro la sigla.
PS.: Per conoscenza il diodo che genera rumore non è nulla di strano, ma un normale zener da 5,1volt
postato il: 04.07.2020, alle ore 18:05
Lancillotto: [CUT] il diodo che genera rumore non è nulla di strano, ma un normale zener da 5,1volt
E' una buona dimostrazione che quello che sembra un difetto (il fortissimo rumore di una giunzione in breakdown inverso) possa tornare utilissimo per altri scopi.
Come per i maiali anche delle giunzioni PN non si butta nulla, rumore compreso!
