arivel
postato il: 03.07.2020, alle ore 12:02 |
no il reset è sempre basso disabilitato .
vedo se riesco a mettere schema , devo sistemarlo prechè incasinato
ciao grazie x risposte |
arivel
arivel
postato il: 03.07.2020, alle ore 12:47 |
come si inseriscono le immagini ? imageshak adesso è a pagamento |
postato il: 03.07.2020, alle ore 19:31 |
arivel: no il reset è sempre basso disabilitato .
bene allora prova a usare l'RC come ti hanno suggerito.
postato il: 03.07.2020, alle ore 20:09 |
arivel: come si inseriscono le immagini ? imageshak adesso è a pagamento
https://pasteboard.co/
prova questo, un po lento ma semplice da usare. trascini l'immagine nel riquadro, clik su carica, copi il link fornito e lo incolli nella discussione.
arivel
postato il: 06.07.2020, alle ore 11:21 |
ho un'altro problema .
le uscite del CD40193 devono pilotare dei relè bistabili a bobina singola , farlo direttamente dalle sue uscite non penso proprio ce la faccia e allora ho pensato di interfacciarlo con degli operazionali mettendo una estremità della bobina direttamente a massa e l'altra estremita all'operazionale (perche la corrente deve scorrere in direzioni opposte)solo che questi hanno alimentazione duale a differenza del CD40193 . |
postato il: 06.07.2020, alle ore 12:05 |
Operazionali a che corrente?
Si usa il ponte ad H
arivel
postato il: 06.07.2020, alle ore 13:23 |
[quote](FrancoGual):Operazionali a che corrente?
difficile dirlo perchè non ho ancora scelto
arivel
postato il: 06.07.2020, alle ore 13:24 |
i relè |
postato il: 06.07.2020, alle ore 14:57 |
come gia' detto da FrancoGual usa un L293, doppio ponte H a singola alimentazione fino a circa 1 A (grasso che cola per un rele').
Se la bobina assorbe meno di 20 mA potresti creare un ponte H con tre inverter pero' devi gestire le uscite (possibilmente 3state) creando un ingresso di abilitazione (altro gate) per non tenere il rele' sempre sotto tensione, tanto vale usare un L293 che occupa gli stessi pin
